Роман Торопов ©
4 квадрата заглаза.
приход с генератора(да именно с генератора а не аккумулятора)
можно и 6 сделать, но 4 там хватает.
ток около 35 ампер на обе половины.
сопротивление медного провода 4 квадрата длиной 2 метра будет 0.01 ом
у меня на стекло приходило 14.2-14.5 вольт, при этом и замерял ток.
причем тут температура.
отписывался тут. смотри на дату.
сопротивление нитей не меняется так сильно в зависимости от такой разницы температуры как -30 и +30 разница сопротивления нитей будет на уровне погрешности.
сопротивление параллельных контуров 0.4 Ома, соотв. ток будет 35А, а теперь допустим сопротивление 0.3 Ома, какой будет ток ?
Правильно - почти 47А, вот тебе и погрешность ...
Если коротко, то гена 80А, просядет почти до напряжения АКБ, т.е. не справится.
Дело в том, что на ХХ гена не может дать более 50%, а тебе надо обе половины сразу и быстро, т.е. в параллель,
а это 17-25А на контур умножаем на два получаем 34...50А, а 50А на ХХ это нужно гену более 100А, ну и ЭСУД ~25А, т.е. надо примерно 125А генератор.
с ним должен быть штатно установлен генератор 5132.3771(90 А), сегодня специально пойду посмотрю,
Далеко не факт что стоит именно этот.
Я конечно не мерил ток на контурах при разных температу
А в таких генераторах стоит РН нового типа?
Может такой себе поставить, чтобы уже точно проблем не иметь?
если вдруг у меня окажется в генераторе РН старого образца
чем это может быть чревато?
15 переключений в секунду
15 переключений в секунду - Это штатно так или с какими то доработками/переделками?
