.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Заменил провода (предварительно очистив тщательно разъем 4 цилиндра) - все ОК. Нет пропусков. Заборол свою неисправность. По крайней мере тазик сейчас себя ведет так же, как и до проблем с зажиганием. И заводится на холодную нормально, с первого раза, как и раньше. Прострелянный провод 4 цилиндра выкинул, остальные сохранил для ситуации "а вдруг".
PS: Ещё раз повторюсь - если видишь надпись "Хорс" на детали, то беги от неё как можно дальше. Может, кому-то это пригодится.
.kkursor
Infernalis
У меня были SLON провода. Вроде норм был. Но провальчик при резком педалировании я так и не поборол. Тапку в пол резко жмёшь, таз миллисекунд 100-200 думает и раскручивается. С е-газом такого нет. Пробовал шить прошивку без ДК кстати - тоже такого не было.
Infernalis
.kkursor
У меня вот сейчас "Слон", кстати. "Провальчика" нет, улетучился, всё чинно-мирно. На проводах мелькает аббревиатура EZ постоянно, упаковка - коробка увесистая, на ней голограмма с кодом. Вводил на сайте, который указан на этой коробке - написано, что подлинный продукт. Собственно, до этого сопливого "Хорса" тоже, по ходу, стояло нечто похожее по конструкции, и то же EZ мелькало в маркировке проводов.
Zver_042
Infernalis писал(а):Ещё раз повторюсь - если видишь надпись "Хорс" на детали, то беги от неё как можно дальше. Может, кому-то это пригодится.
Я родные заводские положил про запас в багажник через 20 тык. пробега, а дальше ездил на хорсовских. Ни одного плохого слова сказать про них не могу. Ибо претензий к ним не было, вплоть до 72 тык. пробега.
Infernalis писал(а):: Ещё раз повторюсь - если видишь надпись "Хорс" на детали, то беги от неё как можно дальше. Может, кому-то это пригодится.
говно с подвала брать может не надо и проблем не будет
Хорс пыльники Шрусов на сегодняшний день одни из наилучших и стойких, так что не надо тут категорично.
Infernalis
Ладно,за пыльники ничего не скажу (тьфу х 3 раза), но провода сопль... Причём, куплено это лошадиное богатство не в подвале и не у Ашота-трубошата, а в магазине, который внушает доверие. По крайней мере, раньше не подводил.
.kkursor
Infernalis
А если точнее?
Infernalis писал(а):Причём, куплено это лошадиное богатство не в подвале и не у Ашота-трубошата, а в магазине, который внушает доверие. По крайней мере, раньше не подводил.
ну магазинов который внушает доворие как грязи по стране, опять же внушает тебе, а кому то другому нет,
.kkursor писал(а):А если точнее?
а если ещё правильнее то берёшь у представителя или в их инет магазине и радуешься,
а всё почему? потому что продукцию ХОРС очень много подделывают и в магазинах за частую галиматьё лежит ХОРСОМ и не пахнущее.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Подниму тему. Вылезло вчера. начались пропуски зажигания (тапка в пол немного решает проблему) поменял свечи т.к. около 100К пробег (центрального электрода почти нет). Изменений в работе двигателя не было, Поменял ВВ провода, без изменений, в гараже снял модуль зажигания повесил на ВВ старые свечи с помощником посмотрели искру 4 нет, поменял провода местами на блоке зажигания и О чудо искра появилась на 4, поставил на место попробовал завести опять нет на 4 искры. Приговорим модуль к замене. С утра за новым в магазин. Вопрос как проверить модуль зажигания в магазине?
Добавлено спустя 26 секунд:
сори стоял такой 2111-3705010-04
Сохатый
В магазине только явный брак, прозвонив обмотки мультиметром. Будет в районе 5 кОм каждая. Но это врядли поможет. А на исправность только разрядником.
Саня1512
Сохатый
спасибо, мультиметр возьму, если что в магазине договорюсь, что бы поменяли. у нас в деревне можно так, т.к. клиентов мало
Zver_042
Саня1512 писал(а):поменял свечи т.к. около 100К пробег (центрального электрода почти нет)
Это как так получилось то?
Саня1512 писал(а):свечи т.к. около 100К пробег (центрального электрода почти нет).
Так экономя на свечах, можно и мозг спалить!
Саня1512
Это не экономия, просто забыл вовремя поменять, хотя записано в тетради по машине.
Померил сопротивление на катушках 2-3 10.6 кОм. 1-4 10.4 кОм. Это на старом.За новым поеду 50 км. т.к. в нашей деревне такого блока нет. Вопрос не критично или выходной тракт с мозгов могу спалить?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Да еще нарыл контактная группа на блок зажигания - рядом с разъемом изоляция двух проводов нарушена.
Саня1512 писал(а):забыл вовремя поменять
За 100 тыс.км. забыл?
Там уже 4-й комплект свечей должен был трудиться.
Саня1512 писал(а):За новым поеду 50 км.
А нужен ли новый блок катушек?
Вот ты бездумно ВВ провода меняешь,а даже не проверил их сопротивление тестером!!!
Померь,выбери те,что имеют мЕньшее R не превышающее 15 кОм,
отрегулируй зазор на свечах около 1,0 мм.
Вытри насухо корпус блока катушек,можно тряпочкой с бензином,особенно вокруг высоковольтных выводов.
Проверь как теперь мотор работает.
Саня1512 писал(а):контактная группа на блок зажигания - рядом с разъемом изоляция двух проводов нарушена.
Речь о трех проводах на разъем катушек зажигания?
Также протри бензином и заизолируй отдельно каждый провод лентой.
Саня1512
Уже все сделал.поставил новый разъем на "катушку". Катушку пришлось поменять т.к. со старой троит, 4 горшок заливает. В общем все сделал расход пришел в норму. Сопротивление проводов около 10 кОм мерил в магазине перед покупкой. Всем спасибо!!!
Саня1512 писал(а):Сопротивление проводов около 10 кОм мерил в магазине перед покупкой.
Жаль,что об этом раньше не писАл.
