Страница 2 из 2
брат шумы писал(а):
там дофига нюансов:если этот шкаф находится между другими шкафами,то надо делать фасады типа вкладных,чтоб при открывании не цепляли соседние фасады,которые тоже выпирают.а если стоит отдельно,то можно делать типа накладных дверец...
Ничего там накладные фасады не будут цеплять, если нормальные мебельные петли 120 - 135 гр. Они при открывании дверь чуть уводят внутрь и дают возможность регулировать. Только ставить петли по месту надо, а не как обычные 90гр.
брат шумы
да-да-да..а потом приходится подкладывать куски оргалита под петли,чтоб фасад немного сдвинуть....
Hudoi
весело тут у вас supercool
дно и верх шкафа из чего ?
Yaffet
anikus писал(а):
Yaffet писал(а):
Автокад не обманешь)))
нафиг тебе автокад, скачай нормальную прогу для рисования мебели и все тебе там будет (размеры чертежи и прочее)
http://k3-mebel.ru/downloads/free-version.html
Автокад только для данного примера. А так пользуюсь Pro100.
Заехал сегодня в магазин, есть петли на 135гр. и на 165 гр., так что всё пучком. Только вот двери сразу заказывать не буду. Закажу одну створку антресольки с фрезеровкой под петли, поиграюсь с ней, пойму, какие где зазоры будут, а потом уже закажу комплект дверей.
Да такие же, из ЛДСП. Дно частично на стенках, сзади и спереди на ребрах (х.з. как это правильно называется).
Добавлено спустя 38 минут 9 секунд:
Кстати, если вместо распашных использовать раздвижные фасады - из недорогих надежных систем какую марку предпочесть? Дверь будет до 20-25кг, ЛДСП-16, двери будет две.
брат шумы
для экспериментов можешь взять любой кусок 16дсп или мдф.покупаешь "сверло форестера" за 100-150 рублей и сам "фрезеруешь" дрелью.. обычно оно 35 мм под чашки петель,но бывают и маленькие чашки под 25-26 мм ....расстояния сверху и снизу примерно по 10-11см до центра отверстия.от края отверстия до края фасада примерно 4-7мм...хотя это должно быть в инструкции к петле.сверлишь пока чашка петли не ляжет полностью в отверстие.делов на полчаса даже по первому разу...это у мебельщиков называется "присадка"
Добавлено спустя 34 секунды:
стоевые?
Yaffet
брат шумы писал(а):
для экспериментов
Для экспериментов завтра-послезавтра куплю фрезу под петли, куплю петлю и несколько ДСП дощечек. Буду прикидывать "по месту". Может не получиться подобрать петлю и нужно будет "играть" углами...
брат шумы писал(а):
стоевые?
Попробую объяснить. Правая и левая боковины встают на пол, к ним торцами на высоте 50мм крепится пол. Чтобы пол не прогибался, по задней стене и чуть с отступом спереди ставятся подставки.
брат шумы
цоколь?
Yaffet
брат шумы писал(а):
цоколь?
Да, наверное цоколь. Как у большинства ещё советских "стенок".
Hudoi
брат шумы
сверло называется Фостнера, а не Форестера
поколет ламинат
петель надо минимум 4 штуки на такую высоту
брат шумы
ага,точно
Эти сверла называют по разному - сверло Фоснера, сверло Фостнера, сверло Форснера, фреза Фостнера, и т.д.
Конструкцию данных сверел предложил Benjamin Forstner в 1874 году.
Сверла предназначены для сверления глухих отверстий в мягких и твердых породах дерева, фанере, ДСП и МДФ
Hudoi писал(а):
поколет ламинат
закроется всё петлёй....я такими свёрлами итальянские фасады по 5-10тыщ рублей за штуку присаживал дрелью и то всё нормально было Smile
какая высота?
Yaffet
В общем съездил купил фрезу, три планки ЛДСП для экспериментов, купил одну петлю карусельную и одну с углом открытия 165град.
Что выяснилось:
1. Карусельная петля на наружного угла, мне не подходит.
2. В магазинах у нас в основном фурнитура Boyard. Скачал их каталог, много и долго курил...
3. На правую дверь идеально подходят петли с углом установки 120 град.
4. На левую дверь два варианта:
4.1. Петля с углом установки 135 град. плюс подкладка на 15 град.
4.2. Установка вставки перпендикулярно неоткрывающемуся фасаду и использование петли с углом установки -45 град. Но остается открытым вопрос фиксации (т.к. дверь с точки зрения петли будет в полуоткрытом состоянии) и как это состыковать, чтобы не было большой щели и смещения фасадов по глубине. Больше склоняюсь к варианту 4.1.
брат шумы писал(а):
...какая высота?
Высота двери 1920мм, минимум 4 петли на створку.
Фрезеровку под петлю можно заказать сразу при распиле, это у нас стоит вроде 60р. за 1 фрезерование.
rover
А если сделать так
Снаружи будет казаться, что дверь сплошная. По бокам добавить полоски по 10 см допустим. На них уже будут петли.
Если это шкаф купе, я бы сдвижные сделал, с зеркалом. Хотя для сдвижных размер маловат
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
У меня примерно такой же в спальне стоит. Там одна дверь с зеркалом во весь рост. Ну примерно 70 шириной, тяжелая шописец, замучался вешать
Yaffet
rover писал(а):
А если сделать так
Я прикидывал такой вариант. Справа ещё можно сделать, там щель между боковиной и планкой почти незаметна будет, а вот слева - нет, будет щель, или надо торец срезать. В домашних условиях это красиво не сделать, а в промышленных - не уверен, что у нас сделают и неизвестно, сколько это будет стоить.
Теоретически можно какой-нибудь нащельник приколхозить, но что-то не хочется.
olg2004
былаб дверь целиковая такого гемора не было pst
Holz
Да нет тут ваще никакого гимора, пустая болтовня, да и только.
брат шумы
ага,как будто тут протоны роняем запускаем Smile
rover
Бери обычные петли. Магниты поставишь сверху и снизу на каждую. 4 магнита максимум, можно двойные, тогда два.
Петель лучше побольше делать если с зеркалом, иначе будет косить со временем, или вырвет и придется петли переносить
С магнитом что плохо, не будет функции мягкого закрывания. Да можно и без нее обойтись
rg-45
копейки амортизаторы стоят.
rover
Ну тогда тем более
брат шумы
петли нормальные взять типа блюма или хеттиха и проблемм не будет
Страница 2 из 2
