Aleksandr.c
История такая.
Поменял обивку крыши, раньше была старая с вентиляционными отверстиями над задней дверью.
Сейчас продают только нового образца с тремя дырками под пистоны.
Как ее ставить, пистоны просто проваливаются, а центрального отверстия вообще нет.
Неужели меняли и кузовное железо?
По каталогам вроде одно и то же.
Oleksiy
я б в новой делал бы вырезы под решетки, а вобще делел обратный переход было полегче. В новых крышах есть выштамповки под вентиляцию только они просверены в трех местах для клипс
Aleksandr.c
Новая жесткая, выштамповок под вентиляцию нет, даже намека на них нет. Резать ее невозможно, только рубить Smile .
поэтому вентиляция отпадает.
Просто подскажите как ее с завода клипсами крепят, железо ведь одно и то же.
всегда что то можно впихнуть.
подклеять и запенить.
Wink
наточи дедову стамеску.
Oleksiy
железо одно и тоже только просверлено по разному, на н.о. сделано 3 отв. в выштамповках
А лобзик на что?
Good
Aleksandr.c
Боюсь испортить, была бы как старая из прессованного поролона, даже вопрос бы не стоял уже бы вырезал.
Хрупкая сильно.
Все-таки в тринашке другая задняя железка?
Картона.
Боюсь испортить
Ничего ты не испортишь,если руки не совсем кривые.
Можно даже без лобзика,обычной дрелью по нужному контуру отверстий насверлить,а потом напильником довести практически до идеала.
Aleksandr.c
Картона.
старая именно из поролона, сверху какая-то ткань.
Подскажи еще как разметить тогда Drinks or Beer
как разметить тогда
По старому потолочному покрытию сделать шаблон из ватмана и перенести его на новый потолок.
Aleksandr.c
Старого уже нет, вернее задней части нет, бывший извозчик садил ее на герметик. Я ее кусками отдирал.
Старого уже нет
мажем крепёж на железе крыши зубной пастой.
прижимаем потолок.
размечаем.
перепроверяемся и тд...
wirtgen
итить , ну прикинь новый на место , примерно где отверстия проткни шилом , поищи им где там дырка и рассверливай потихоньку потом напильничком пройдешь . Сверло я бы применил ступенчатое Wink
Aleksandr.c
А есть фото 13 крыши без обивки?
По каталогу она идентичная девятой-восьмой.
непонятно
wirtgen
непонятно
Фоток нет , хотя и снимал ее раз 5-6 . да скорее всего одинаковы они .
Aleksandr.c
У меня даже 10 пистоны болтаются.
Сам понимаю, что должно подойти, ан нет.
Там еще какая-то резинка должна стоять с т-образным профилем.
Как ее крепить?
У меня ничего не было facepalm
wirtgen
Потолок может другой взял ? Там сзади крепления через пистон отличается . 99-15 пистоны ближе к краю чем у хетчей .
Как ее крепить?
wwow фотки резинки покажи хотя бы из нета .
Aleksandr.c
wirtgen
2108-5702150 - номер
картинка:
Нет такой у меня , но тебе все равно по месту смотреть и резать .
Soroka533
Надо у драника спрашивать.
Хотя у него четырка...
Спрашивайте, но у меня 15.
нужно смотреть какой потолок сунули,
на седанах потолки другие, другие за счёт задней части, пистоны да правильно подметил они чуть не на тех местах у хетчей и седанов.
и ещё, может ошибусь но потолок на 08-13 вроде свой, на 14 другой.
Лысик
Как ее крепить?
на 8ке стоит,крепится скобами(степлером) сквозь "ногу" этой буквы Т к обратной стороне обшивки в самом конце.
не 13,а 8ка моя,хотя думаю у твоей так же зад спрофилтрован
Размер файла: 135.83 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Размер файла: 136.89 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Soroka533
Это с завода такое крепление?
Степлером к обивке крыши? Нет фото случайно?
Лысик
Soroka533,с завода.У отца на финке 1993года так же.Фото резинки?могу скинуть,она у меня всё равно отвалилась,с одной стороны скобы не до конца загнали на заводе(или в Сызрани..их там вроде делали).
Лысик
Soroka533,на машине отца постараюсь сфоткать,если конечно выкачу из гаража,чтоб посветлей было. А отдельно вот так он выглядит
Размер файла: 154.26 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 152.53 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
