A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Всем привет!
Буду менять крестовины кардана и одну реактивную тягу. Посоветуйте какого производителя детальки брать, а какого не брать и сколько это стоит.
A
Авто: ВАЗ 21061
крестовины лучше франция или германия (в сборе). а по тягам незнаю - я "кедр" поставил.
andb
крестовины производства какого то в челябинской области типа миасса не бери по геометрии не идут
Серега 21074
Авто: 21074
Серега 21074
Авто: 21074
Кстати тяги лутше комплектом менять!!!!
A|ex
Ieronimus
Авто: 21110
A|ex писал(а):Всем привет! Буду менять крестовины кардана и одну реактивную тягу. Посоветуйте какого производителя детальки брать, а какого не брать и сколько это стоит.
Какие хочешь и на что денег хватит.При покупке проверь наличие всех игл и смазки.
Tony999io
Авто: Saab 9000
1 Крестовины GKN
2 кедр не выпускает крестовины, о чем можно было прочитать в офиц письме Кедра опубликованном в За рулем
3 Из рулевых тяг советую За рулем, трек не покупай ибо много нареканий
Tony999io
Авто: Saab 9000
да и совет
перед тем как будешь разбирать кардан отметь мелом как он стыковался
иначе нарушишь балансировку
lomond
На старую ставил импортные с тавотницами. Зазор шип-чашка больше чем на отечественных это минус. У наших сталь и закалка лучше, но сальниники... Из-за попадания грязи преждевременно скончались не выработав свой срок. Забугровские - без проблем, только шприцуй по мере надобности, смазка в них находится в сверлениях шипов и постоянно подаётся за счёт центробежной силы в зону трения. У наших смазка только в чашках. Вывод напрашивается сам собой!
Серега 21074
Авто: 21074
Tony999io писал(а):1 Крестовины GKN
Ты плохо четаешь журнальчик За рулем попробуй зайти в магазин и увидишь своими шариками
крестовины КЕДР!!! Сам себе такие купил и ездил 2 года пока мафынку не продал!!!!
GKN ok
A|ex
Хм. Вчера в магазин заходил, дык французская крестовина стоит дешевле какой-то нашей
115 и 130 руб. соответственно. Что, так и должно быть?
A
Авто: ВАЗ 21061
Да! Только смотри, что бы была в сборе!
Они по качеству лучше и дешевле "ТОТО"
ahim
стопора подбери по толщине на противоположных сторонах примерно одинаковые и чтоб зазор выбрать. глянь вроде в мурзилке есть. а то попадают новые крестовины (не помню какие) в комплекте со стопорами, ставишь и люфт, так сказать "продольныи" большои остается . приходится потолще стопора ставить.
а крестовина у коробки которая если не болтается ИМХО можно не менять(если ты её "за компанию" решил сменить) она обычно дольше живет.. и на много
