Игорь33333
подскажите пожалуйста ВАЗ 2115 1.6 газ 4 утром холодная запуск с пол тыка , переключается на газ, движок прогрет, первая остановка на 10 мин. и тут начинается. стартером 3-5 раз надо крутнуть ,что-бы запустить двс.Сеточка насоса и фильтр в порядке .При движении на 120 км на газу движок внезапно глохнет ,нажимаю кнопку ,выкл газ ,все норм ,машина едет отлично на бензине.Поменял газ фильтр воздух и топливный и ни хрена не помогло.Смогу я сам справится с проблемой или на СТО,хотя вчера заехал на сто и услышал вопрос от (спеца),а у вас на газ переключается автоматически или вы вручную ,при этом он был под капотом и видел оборудование 4 поколения.Если у кого есть совет ,заранее спасибо. С уважением Харьков. Smile
STARый рокер 1945
http://gbo.ua/forum/viewforum.php?f=2 Вам сюда. Быстрее и точнее подскажут. Алексеич.
MakarT
Игорь33333
На харьковфоруме газовщиков уйма, смотреть шо ближе, родник, костагаз, брс и т.д. Там давление померить форсунки посмотреть.
Если надо есть телефоны газовщиков-частников в районе Киевской и Высокого-Научного.
Какую ошибку показывает или какие звуки издает зуммер? Редуктору плохеет ((( давления нет
