mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Педаль газа и тормоза и сцепления как то ходят не плавно, а прерывисто, особенно неудобно и неприятно это происходит с педалью газа.
Скажите, как ликвидировать это неудобство? Может смазать где то что то надо??
Абырвалг
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Абырвалг писал(а):Трос замените.
80 рублей + 20-40 минут времени
Перед заменой необходимо "в трос" залить маслица, чтобы дольше и мягче ходил.
Jimus
Авто: C36
neprezent писал(а):Абырвалг писал(а):Трос замените.
или прокладку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Трос заедает где-то. Можно для начала смазать попробывать.
D_Garry
Авто: RMII
+1 Спасибо! у меня тоже заедает. когда трогаешься - нужно оочень постараться, чтобы без рывка получилось
Буду менять, новый уже купил.
Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Можно еще посмотреть пружину которая возвращает заслонку в закрытое положение (к которой идет тросик газа) если она старая и вялая то заслоночка может заедать в разных положениях. Пружина 10р. - замена 1 мин.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Ага, а потом зимой масло замерзнет и будет "вечный газ"!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mack3
Авто: ВАЗ-21099i
Скорее всего не трос, а пружина. Смазал пружину ВДшкой, посмотрю как разработается. Если нет, будем применять более радикальные меры.
Обыдно, машинка то новая, а уже начинается то да сё.
[/list]
Dam
Авто: давно уже другая
Просто снял ботинки, а ноги в туфлят ощущают все острее
Год назад парнишка красиво написал по поводу смены резины с зимней на летнюю - все писали типа рисунок другой, сцепление с асфальтом лучше и т.п., а этот приблизительно так:
... тоже поменял, прокатился - руль заметно тяжелее стал, решил проверить давление в шинах, может плохо подкачали, а оказалось что все нормально ... , просто ослаб за зиму ;)
ИМХО забить на эти мелочи!
