sba
Неустойчивый холостой ход. Обороты плывут от 650 до 1000. Началось при пробеге 1300 и продолжается с переменным успехом, но как правило скорее есть чем нет. Что может быть за причина?
Igor 611
У меня при запуске один раз обороты упали до 500 и затем плавно выровнялись. И еще три раза при запуске была кратковременная "подгазовка" до 2000. Но после запуска все ОК.
sba
Кстати, при запуске двигателя после длительной стоянки (более 4 часов при температуре ниже минус 3) у меня обороты всегда 2000. Другой частоты даже и не бывает. При езеде с перерывами начальные обороты ниже, а после длительной стоянки всегда так. А какие должны быть?
streloc
должны быть в раене 1600 ... а так смотри в сторону РХХ
Пупкин, Иван
Ошибки светятся какие-нибудь ?
sba
Ошибки не светятся
Пупкин, Иван
sba писал(а):
Ошибки не светятся
РХХ вероятно козлит, самое простое, что приходит в голову. Еще рекомендую попробовать ДМРВ поменять на время на заведомо исправный (особенно если глюки только на горячем двигателе вылезают) - запросто может быть он.
