Ситуёвина такая:
Изначально кнопка, блокирующая дверь, нажималась плохо, полез регулировать. Переместил винт крепления тяги, что под самим "шпеньком". Через неделю дверь перестала плотно прилегать и блокироваться.
Сделал регулировку у частников - проездил три дня, потом опять.
Поставил центральный замок, при этом тягу от механической кнопки не убирали. Закрываться так и не начала.
Сегодня купил новую защёлку без тяг и каретку (старая деформировалась), отдал в сервисе кровные 250 рэ за замену и регулировку - в сервисе дверь блокировалась, к вечеру перестала.
Сейчас работает так: дверь закрываю, пытаюсь нажать механическую кнопку или центральный замок закрыть - фига, не закрывают. И даже щелчка нет.
На открытой двери опускаю собачку закрывающую и нажимаю кнопку - то же самое. Никакого щелчка.
Отсюда вопрос к знающим - в чём может быть проблема? Если бы тяги заедали, идущие от механической кнопки, то электроника-то должна по идее справляться - она напрямую приделана к тяге, блокирующей замок. А может, эту тягу, только до электроники, где-то зажимает и она не даёт сдвинуться с места моторчику?
