Мне ещё посоветовали топливный жиклёр в первой камере заменить вместо 95 поставить 97.5 дабы обогатить смесь немножко.
А что, если купить эти свечи и выставить зазор 0,7 то с ними можно ездить?
Продавец сказал, что с безрезисторными свечами на бесконтактной системе зажигания нельзя эксплуатировать.
Перед проверкой полностью разобрал, промыл, смазал литолом все внутренности.
Положил в морозилку - шток утопился и заслонка закрылась. Потом нагрел феном - шток вылез и заслонка открылась.
http://www.avtomex.com/vaz2108/tech313.php
Можно, но никаких преимуществ не даст, только расход топлива будет повышенный.
А вдруг у него двигло 1.3л.
Мужики, а может быть этот мой косяк связан с тем, что этот НЕДОкарбюраторщик перепутал топливные жиклёры?
У меня можно ехать сразу после пуска,
Винтом качества я нашёл горочку (самое начало горки, когда обороты больше не возрастали) - максимальные обороты на одном только качестве были 900. Я просто напросто добавил количеством до 1000 (для зимы).
Вводные. Я на машине езжу на работу и с работы. У нас в это время темно и холодно. Значит. Имеем нагрузку. Ближний обязательный, первая скорость вентеля печки как минимум. Обогрев заднего, по необходимости. Первая дворников по необходимости. Движок подношенный. Его и так подколбашивает. А тут еще и доп нагрузка по зиме. Что хочу? Хочу чтоб при стандартной езде не трясло. Как из положения выхожу? Отстраиваю по факу, после этого включаю ближний и печку на первую, и еще раз подстраиваю. Что имеем. Имеем среднюю статистику. И при потребителях трясет терпимо, и расход бензы не сильно меняется. Фигово? Да, фигово! Но по другому еще хуже на практике. Boryan1 По поводу горочки. Тут тоже нюансы. Я так отстраивал. В принципе особой разница не заметил. Как ехала, так и ехала, как жрала так и жрала. Есть мнение что качество нужно поджать на 10 процентов. Но влиять это будет на СО. ХЗ, нет у меня возможности проверить на приборе, но раз говорят, мне не сложно поджать, тем более по езде разницы не заметил. Это я к чему. Ты не ту горочку нашел, ищи горочку после которой падать начинает.
Совсем горка, это если ну ооочень с жиком ХХ угадал, береги его, а так полка будет. Долго объяснять, там все тож не так однозначно,что лучше, что хуже.
Товарищ Моаи вроде экспериментировал с безрезисторными
Отступление. Когда от НеХД приобрел приборчик для проверки искры, проверил все свои провода-свечи, у всех желающих, дык вот, на инжовых свечах искра даже на глаз меньше. Я не утверждаю что этой искры мало будет. Я говорю что разница по искре есть между резисторными-безрезисторными, карбовым зазором и инжевым. Может это все и фигня, но разница есть! Берет мои безрезисторные, заводится.
У соседа на инже по морозу третью зиму не заводится.
Винтом качества нашел максимальные обороты (~1100-1200), при этом винт количества не давит на рычаг - лишь касается его. Т.е. чтобы сделать ~1000 нужно немного закрутить винт качества (сделав смесь беднее), но это же не нормально?
P.S. УОЗ лучше выставлять до регулировки ХХ или после? В FAQ написано, что ДО. Но у себя заметил следующее: на прогретом двигателе выставил УОЗ стробоскопом(4) затем отрегулировал ХХ (обороты выросли до ~1200) - УОЗ изменился(7-9).
Ведь он даже не спросил какой двигатель на машине. На 1.3 и на 1.1 там же солексы одинаковые, но отличаются жиклёрами, в том числе и топливными.
Быть может, он мне переставил местами изо второй камеры 97.5 в первую, где должен стоять 95й ?
На ХХ и резкое трогание с места вряд ли влиять будет. Это разные (хоть и зависимые потоки)Ну уж не сразу. Сразу она заглохнет.
они и есть 0.7
от карбюраторной классики то?там же 0,4-0,5мм.
Едет и едет. Пробовал бриск, и еще какие-то из бюджетных, особой разницы не заметил. Реально на поюзанном движке, походу без разницы. Раз в год меню, ибо цена позволяет. Старые так и лежат в запасе. Рабочие. Особой разницы между годовалыми и новыми не вижу, больше для очистки совести меняю, ну и ценник смешной
иридиевые свечи
ресурс до 20 тыс.км
люди с непривычки от старых свечей с пробуксовкой трогались с места как поставить иридиевые
у меня и без этих свечей так бывает)А у Гарика и Торантино даже на 3й шлифует! А у Гарика и Торантино даже на 3й шлифует!
На второй - и то, с большим трудом... Говорят, что от резины зависит. У меня не шлифует На второй - и то, с большим трудом...
а на льду даже на 100км/ч и тапке в пол на 3й шлифует
а на 4й уже фигу!
После этого у меня ремень генератора вывернулся наизнанку.
Почти по свем отзывам хвалят, что пропадает вибрация на ХХ, двигатель работает ощутимо ровнее, отклик на газ становится более заметным и даже были отзывы, что люди с непривычки от старых свечей с пробуксовкой трогались с места как поставить иридиевые. Ну и ресурс до 20 тыс.км. А вот мне интересно, их можно пескоструить?
И как иридиевые свечи относятся с некачественному бензину и к тому, что их будут "заливать" ?
Бери, говорит, самые обычные, и не забивай голову.
