Страница 82 из 200
Garik36
Boryan1 писал(а):
Мне ещё посоветовали топливный жиклёр в первой камере заменить вместо 95 поставить 97.5 дабы обогатить смесь немножко.
Можно, но никаких преимуществ не даст, только расход топлива будет повышенный.
Лысик
Boryan1 писал(а):
А что, если купить эти свечи и выставить зазор 0,7 то с ними можно ездить?
Продавец сказал, что с безрезисторными свечами на бесконтактной системе зажигания нельзя эксплуатировать.
Они много всего говорят!мне тоже всякие таблицы с подбором показывали,но я был настойчив и взял безрезисторные.Кстати,они у нас чутка дешевле резисторных.Зазор у меня 0.8,ставил сам.Сейчас стоят НЖК,пробег около 25тысяч вроде,центральный электрод начал закругяться немного,после них Денсо поставлю!в запасе их как у дурака фантиков Razz
Garik36
Тут недавно зашел в строительный гипермаркет, а там в разделе автотоваров продаются свечи SCT. В жизни не знал, что они делают свечи. Еще и редкостные Champion имеются. Немного пожалел, что заранее запасся Бриском Smile
торантино
Boryan1 писал(а):
Перед проверкой полностью разобрал, промыл, смазал литолом все внутренности.
Зачем? Пылью всё обрастёт.
Boryan1 писал(а):
Положил в морозилку - шток утопился и заслонка закрылась. Потом нагрел феном - шток вылез и заслонка открылась.
Фен зачем? wwow http://www.avtomex.com/vaz2108/tech313.php
Я всегда рукой проверяю. Баллон погрел в руке-заслонка должна полностью открыться.
А вдруг у него двигло 1.3л. pst
Последний раз редактировалось: торантино (20 Января 2015 21:01), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Полторашка, выяснили уже давно.
Boryan1
Мужики, а может быть этот мой косяк связан с тем, что этот НЕДОкарбюраторщик перепутал топливные жиклёры?
Ведь он даже не спросил какой двигатель на машине. На 1.3 и на 1.1 там же солексы одинаковые, но отличаются жиклёрами, в том числе и топливными.
Быть может, он мне переставил местами изо второй камеры 97.5 в первую, где должен стоять 95й ?
Garik36
Косяк с провалами на холодную? Едва ли.
Boryan1
То есть всё сводится к тому, что это норма при минусовой температуре воздуха для карба и просто нужно подольше греть ? (при закрытой заслонке от холодного воздуха на исправном терморегуляторе)
Garik36
Boryan1
Нет, это не норма. У меня можно ехать сразу после пуска, заметных провалов не будет. Что-то у тебя не в порядке, но что - нам отсюда не видно Sad
торантино
Ну уж не сразу. Сразу она заглохнет. supercool
Моаи
Boryan1 писал(а):
Винтом качества я нашёл горочку (самое начало горки, когда обороты больше не возрастали) - максимальные обороты на одном только качестве были 900. Я просто напросто добавил количеством до 1000 (для зимы).
То что добавил, правильно сделал. Но тут нюансы есть. Что на практике лично у меня получается? Drinks or Beer Вводные. Я на машине езжу на работу и с работы. У нас в это время темно и холодно. Значит. Имеем нагрузку. Ближний обязательный, первая скорость вентеля печки как минимум. Обогрев заднего, по необходимости. Первая дворников по необходимости. Движок подношенный. Его и так подколбашивает. А тут еще и доп нагрузка по зиме. Что хочу? Хочу чтоб при стандартной езде не трясло. Как из положения выхожу? Отстраиваю по факу, после этого включаю ближний и печку на первую, и еще раз подстраиваю. Что имеем. Имеем среднюю статистику. И при потребителях трясет терпимо, и расход бензы не сильно меняется. Фигово? Да, фигово! Но по другому еще хуже на практике. Boryan1 По поводу горочки. Тут тоже нюансы. Я так отстраивал. В принципе особой разница не заметил. Как ехала, так и ехала, как жрала так и жрала. Есть мнение что качество нужно поджать на 10 процентов. Но влиять это будет на СО. ХЗ, нет у меня возможности проверить на приборе, но раз говорят, мне не сложно поджать, тем более по езде разницы не заметил. Это я к чему. Ты не ту горочку нашел, ищи горочку после которой падать начинает. Wink Drinks or Beer Совсем горка, это если ну ооочень с жиком ХХ угадал, береги его, а так полка будет. Долго объяснять, там все тож не так однозначно,что лучше, что хуже. Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
Товарищ Моаи вроде экспериментировал с безрезисторными
И уже на три замены стоят. Честно? Имхо фигня все это, зазор выставить особой разницы нет. Опять же практика. У соседа на инже по морозу третью зиму не заводится. Берет мои безрезисторные, заводится. Хз, может реально искра больше, может из-за меньшего зазора, но такая фигня имеет место быть. Pardon Отступление. Когда от НеХД приобрел приборчик для проверки искры, проверил все свои провода-свечи, у всех желающих, дык вот, на инжовых свечах искра даже на глаз меньше. Я не утверждаю что этой искры мало будет. Я говорю что разница по искре есть между резисторными-безрезисторными, карбовым зазором и инжевым. Может это все и фигня, но разница есть!
Garik36
Свежее видео от Наиля: http://www.youtube.com/watch?v=R_r3k-6Z9Gw
"Маховик вращает масло-деготь" ROFL
Сейчас придет Курсор и разнесет тебя в пух и прах доводами о том, что инжектор заводится всегда в любой мороз Smile
Моаи
V010 писал(а):
Винтом качества нашел максимальные обороты (~1100-1200), при этом винт количества не давит на рычаг - лишь касается его. Т.е. чтобы сделать ~1000 нужно немного закрутить винт качества (сделав смесь беднее), но это же не нормально?
Чет не то, косяк где-то.
V010 писал(а):
P.S. УОЗ лучше выставлять до регулировки ХХ или после? В FAQ написано, что ДО. Но у себя заметил следующее: на прогретом двигателе выставил УОЗ стробоскопом(4) затем отрегулировал ХХ (обороты выросли до ~1200) - УОЗ изменился(7-9).
тож, что-то не то. Лучше прогреть, убедится что подсос до конца задвинут, еще раз отстроить на 4ре, количеством убрать до минимума, и проверить что угол не упал. Если так и есть, отстроить по факту на горячую и забить Smile
они и есть 0.7 Unknown
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Не факт, тут не в этом маленько дело Pardon
Тут не так маленько Smile На ХХ и резкое трогание с места вряд ли влиять будет. Это разные (хоть и зависимые потоки)
У меня нормально едет если меньше 1500 не задвигать, и уж совсем с места не рвать. Pardon
Лысик
Моаи писал(а):
они и есть 0.7
от карбюраторной классики то?там же 0,4-0,5мм.
Моаи
Хз что там у классики, третий комплект А17ДВМ, вот такие. http://vazkamaz.ru/product/7105/detail , зазор 0.7. Хорошие или плохие? Да фиг его знает. Как-бы бош. Pardon Едет и едет. Пробовал бриск, и еще какие-то из бюджетных, особой разницы не заметил. Реально на поюзанном движке, походу без разницы. Раз в год меню, ибо цена позволяет. Старые так и лежат в запасе. Рабочие. Особой разницы между годовалыми и новыми не вижу, больше для очистки совести меняю, ну и ценник смешной Pardon
MakarT
Предисловие мотор 1300 с 79 поршнями, пробег около 12 тысяч.
Перебрал карбюратор, новые резинки, пусковые зазоры по табличке между 1300 и 1500, опережение зажигания 6 градусов. Гбо - комфорка в кастрюле. Везде частенько, вторая камера закрыта почти на 100 процентов, если смотреть на лампочку видно тоненькую щель часа на 3.
Долго кручу стартером на холодную при минус 10 секунд 10 приходиться крутить потом схватывает и нормально прогревается.
Вопрос че покрутить, при открыть дроссельную заслонка первой камеры?
Boryan1
А кто-нибудь пробовал на наши карбовые движки ставить иридиевые свечи?
Стоят ли они своих денег? От 1500р за комплект (если брать нормальные NGK, Bosch или Denso).
Почти по свем отзывам хвалят, что пропадает вибрация на ХХ, двигатель работает ощутимо ровнее, отклик на газ становится более заметным и даже были отзывы, что люди с непривычки от старых свечей с пробуксовкой трогались с места как поставить иридиевые. Ну и ресурс до 20 тыс.км. А вот мне интересно, их можно пескоструить?
И как иридиевые свечи относятся с некачественному бензину и к тому, что их будут "заливать" ?
Лысик
MakarT,у тебя объем между 1300 и 1500,а почему тогда НУОЗ не в диапазоне +1..+4?чем руководствовался?Заводишь то на бензине?)Зазор ВЗ по прямому краю мерил сверлом?сколько точно с десятыми долями?Диафрагма ПУ целая?Не смотрел ВЗ во время пуска,не открывается сразу случайно?
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Boryan1 писал(а):
иридиевые свечи
Boryan1 писал(а):
ресурс до 20 тыс.км
и за это отдавать 1500?!у меня обычные НЖК 40тыс.км ходят и меняю просто для надежности!хотя нет..как замечу,что центральный электрод начинает заметно скругляться,так и меняю,обычно это не раньше 25тыс.км настает.А стоят 300-400р,Энегельс вроде и того дешевле!
нога просто по педальке скользнула резко Razz у меня и без этих свечей так бывает)А у Гарика и Торантино даже на 3й шлифует!
MakarT
Диафрагма целая, когда открывается не смотрел, зазор емнип 2,7 воздушной и 0,9 дроссельной, зажигание ещё чуть добавил на газ. При адекватной езде на бензе не цокотит, и глапана просаживаются не очень сильно-два выпускных клапана за 10 000 ушли на ,0,05мм все остальное в допуске.
Garik36
У меня не шлифует Sad На второй - и то, с большим трудом... Говорят, что от резины зависит.
Лысик
MakarT,а не пробовал перед холодным пуском бензин вручную бензонасосом подкачать и заводить?После пуска,пока подсос не стал утапливать,обороты какие?
Garik36 писал(а):
У меня не шлифует На второй - и то, с большим трудом...
а я почему-то вас двоих запомнил!у меня только пару раз так получалось на асфальте и то видно песочек попал hehe а на льду даже на 100км/ч и тапке в пол на 3й шлифует supercool а на 4й уже фигу!
Garik36
Лысик
Я летом, после замены ГБЦ решил на грунтовке резко стартануть. Раскрутил мотор, бросил сцепление, машина стала разгоняться, и колеса видимо на песок попали. Машина остановилась, а колеса видимо ушли в пробуксовку, и тахометр зашкалил за 8000 wwow После этого у меня ремень генератора вывернулся наизнанку.
Больше слушай...
Мож и есть приход какой, но ты его сможешь почувствовать, возможно, когда перестанешь в карботеме тусить, а тусить перестанешь, когда мотор настроишь нормально...
Я вот хотел попробовать, но не нашёл, а щас и финкризис, и машина разобрана...
Я БошПлатинум через 40 меняю, и ложу их в запас, на всякий случай, выбросив предыдущий запас... hehe
Garik36
Мне Антон (х123ас) отсоветовал брать всякие крутые свечи. Бери, говорит, самые обычные, и не забивай голову.
Ну правильно говорит...
Когда мотор плохо работает, самый простой вариант, заменить свечи на крутые, развести себя на деньги тем самым, и получить эффект Плацебо... Very Happy
Платинум - по привычке из-за качества... Другим нет доверия, и всё... С А17 ехало так же... А иридиевые - просто любопытно... Pardon
Страница 82 из 200
