Страница 83 из 200
Garik36
Мне тоже любопытно, но не с нынешними ценами... Потому пользую иттриевые.
Garik36 писал(а):
иттриевые.
Свечи какие-то ругательные... Very Happy
А ЛОЛ починили, похоже... Всё весело летает... dns4
Garik36
Никакие не ругательные, вполне приличные. 20 тысяч ходят, все никак не отходят Smile
Boryan1
kazak1102 писал(а):
когда перестанешь в карботеме тусить
это произойдёт очень не скоро facepalm
надо бы по человечески ещё разок перебрать карб. с замочкой в ацетоне на ночь. и теперь уже всё самому проверить, не перепутаны ли жиклёры, и не изогнут ли фланец. диафрагмы и так новые, их оставлю как и родные пружинки и все жиклёры. только прокладки новые куплю. 2 шт под крышку, одну с большой овальной дыркой на коллектор, толстую оставлю старую, и верхнюю с 2-мя кругами новую куплю с красным герметиком по краям.
Старую не желательно, толстая плохо, подошву гнёт, гайки нельзя затяивать сильно, и всё равно гнёт... Подошва (основание), если кривая, надо бы выровнять... Удумаешь, спрашивай...
На фото справа та, шо у тебя, толстая, слева та, которая лучше (ставлю такие), притягивать можно по-сильней, и подошву не гнёт, даже мою, от которой мало чего осталось, спилил много Very Happy
Она тоже армированная... Вещь...
http://content.foto.my.mail.ru/mail/kazak1102/10/h-292.jpg
Oleksiy
предварительно насолидоль её
Зачем...??? Ровняем подошву, притираем на наждачке, уложенной на стекло (зеркало) проставку теплоизолирующую, ставим сухую, и забываем про неё вообще... Насолидоленная прикипит, отдирай и чисть потом... Я, кстати, даже не пробовал так ниразу, с солидолом... Very Happy
Oleksiy
я все соед в машине солидолом мажу,резьбы графиткой Good , колодки по настроению ROFL Ниче не прикипало вродь
Ну, соединение не прокладка... У меня друг (с огромным опытом) все резьбы под днищем после затякивания детским пластилином замащывает... Вещь... Не смывается, не плывёт, и всё откручивается на раз...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ещё в мотоциклах сей метод пользовали... Прокладки прикипали, там где прогрев хороший...
Boryan1
Та, что справа у меня лежит новая в запасе.
Я в продаже видел полностью чёрную (похожую на левую) с полосочками красного герметика по бокам и вокруг дырочек под болты. Завтра зайду в магаз и сфоткаю.
А средняя толстая прокладка твёрдая у меня оранжевого цвета.
В продаже видел только такие чёрные:
http://www.avtoall.ru/prokladka_karbyur_soleks_teploizoliruyushaya_vaz-002552/
Оставить свою если она ровная или купить эту чёрную?
Очиститель взял такой:
http://i.otzovik.com/2014/05/21/1052778/img/20978002.png
Самый дешёвый ABRO.
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Вот же она:
http://www.rti-nn.ru/img/price/00005447.jpg
нормальная она? покупать?
Лысик
не,он про
kazak1102 писал(а):
ставлю такие.. Она тоже армированная... Вещь...
а армированием ближе к подошве карба или к текстолитовой прокладке ставишь?
kazak1102 писал(а):
Зачем...???
посмотрю прикипит или нет..последний раз смазал тонким слоем,можно сказать просто втер.
Good тоже так делаю!менять потом одно удовольствие,откручивается всё!ну и само собой резьбу графиткой.
раз ровная,оставь свою!
Её менять, токо когда треснет...
Как поставил, так и будет... Не заморачивался... Тем более, та, шо я предлагаю, тонкая...
Те, шо в продаже, надо тереть, кривоваты...
парильщик
Подниму опять тему, не обессудьте, ребят
парильщик писал(а):
парильщик писал(а):
В последнее время при заводе на холодную схватывает , как бы волнообразно, то "цепляет", то нет...., отпускаю ключ, , чтобы повторить сначала, а машина заводится..., как будто до этого ее стартер тормозил
Что это? И куда копать?
Напряжение на клемме Б катушки зажигания в момент работы стартера проверь.
Проверил, как советовали:
парильщик писал(а):
Сейчас замерил: (за бортом -10)
На клеммах АКБ - 13,9
На клемме Б катушки зажигания, при включении зажигания - 12,8
При включении стартера скачок 14, потом короткий импульс 9,2
Как только завелась - 13,8...
Сегодня завелась , относительно, быстро..., парень, который заводил, даже сцепление не выжимал(забыл)
Теперь при тех же условиях проверить проваливается ли напряжение до 9 вольт на ГОЛУБОМ с черной полосой проводе
в 8-ми контактной колодке К замку зажигания (в разъеме,идущем от жгута бортпроводки).
Не мог найти голубой провод с черной полосой..., есть , но два голубых без полос
А если я просто тупо поменяю замок зажигания, проблему уйдет или останется?
Или дело не в замке?
Это болячка только утром , на холодную...
Была иногда, но теперь постоянно... facepalm
Boryan1
Ну а что на счёт этой?
герметик должен расплавиться и предотвратить подсос воздуха по бокам?
торантино
MakarT писал(а):
и глапана просаживаются не очень сильно-два выпускных клапана за 10 000 ушли на ,0,05мм все остальное в допуске.
Значит сёдла горят. Много тепла уходит в выхлоп. Увеличь угол ещё на один-пару градусов.
Лысик
А он там есть,этот подсос?поставив эту,в следующий раз будешь дольше отскабливать остатки,чем промывкой-регулировкой заниматься.Ставь как выше по ссылке,с армированием которая.
Good
MakarT
Попробую, чуть позже. надо с запуском двигателя разобраться.
Сегодня уменьшил пусковой зазор воздушной заслонки - шлицевой отверткой на два оборота против часовой стрелки, завтра буду смотреть на результат.
Моаи
На новом замке такая же хрен, походу не было у них с черной полосой на монтаже.
Лысик
чтоб уменьшить зазор ВЗ-надо завернуть винт и подтянуть контргайкой.Т.е. повернуть по часовой.
А вот если шлицевой отверткой повернуть против часовой упорный винт ДЗ1,то уменьшишь пусковой зазор ДЗ1.
Boryan1
Я их отнёс обратно в магазин, вернул деньги.
И купил такие две:
одна с армированием твердая, а другая паронитовая мягкая. в запасе лежит с 2-мя дырочками твёрдая армированная. Какую их них ставить?
И ещё вопрос на счёт прокладки под крышку. В продаже видел 2х видов. Тонкую из твёрдого картона и потолще, но из слоёного картона мягкого. Какая лучше?
Вот тонкая:
Boryan1 писал(а):
Вот тонкая:
Других никогда и не ставил... Да и когда менял на своём, не помню... Very Happy
Попронит можно, если плоскости в идеале... Если малость кривоваты, то толстую, но карб притягивать без фанатизма... В ФАКе есть про это...
Овальная под проставку (на коллектор)...
Boryan1
те прокладки, что с 2-мя дырочками одинаковой толщины, что паронитовая за 4 рубля, и что с армированной вставкой за 15 рублей.
мне кажется наоборот для неровных плоскостей лучше мягкую поставить, т.к. она легко обогнётся о прогиб фланца карба.
Как буду в гараже, сфоткаю 2 типа распылителей и 2 типа прокладок под крышку.
Ну на фотке я вижу, шо она тоньше, чем армированная...
Армированная твёрдая на изгиб, но она нормально приминается, повторяя неровности... Ставь армированную...
kinesion
Привет всем) Вот и пришла к нам зима)) Столкнулся опять с проблемами запуска facepalm До -25 не знал проблем, заводился в легкую буквально с первой вспышки. Сегодня ночью вжарило нормально так за -30, часов в 12 дня при -29 пошел заводиться (аккум из дома теплый принес). Три-четыре вспышки, дальше крутить было уже бесполезно совсем. Свечи, естественно, оказались залиты. Выкрутил, обжег по-максимуму спичкой, протер картонкой. Бесполезно. Короче через час я таки замерз и высадил к хренам батарейку))) Дома подзарядил аккум, нормально прожег свечки, протер наждачкой, через три часа вышел и таки завелся (потеплело до -26). Немного покатавшись полез опять в крутилки))) При вытянутом подсосе, открытой отверткой ВЗ - 4000+ оборотов, до 3000 получилось опустить только полностью вкрутив винт, который на ДЗ. Расколбас поймал примерно на тех самых 2.5мм зазора ВЗ, обороты упали примерно до 2300-2500. Довольный пошел к подруге.
Через три часа вышел, вытянул до конца подсос, чиркнул и очешуел))) кое как 2000, ничего не колбасит, при заталкивании тросика обороты тупо падают. Подумал, что утром это мог бы быть сюрприз))) Короче сейчас выкрутил винт на ДЗ, уменьшил зазор ВЗ, вроде при вытянутом тросике на горячем моторе стало колбасить в районе 2400, при заталкивании троса поднимается до 3000. Снял аккум, пришел домой...
Вангуйте, что ждет меня завтра утром))))))
Страница 83 из 200
