Страница 12 из 12
rnt777
zmey999 писал(а):
каждые 5000 меняю шаровые
бери белмаг (наши магнитогорские) есть за 190 р. и есть за 250 р. "комфорт" (там силиконовый пыльник и палец и более прочного металла)
MikeS
Хлопцы, что ахтунг?
Начали ставить передние стойки 32-D41-0 в стакан и выяснилось, что у гайки, которая идет в комплекте, у резьбы больше шаг, чем у резьбы стакана...
У мастера в гараже валялась старая стойка от девятки. Открутили гайку. У девяточной гайки такой же мелкий шаг резьбы, как и у 2110, но внутренний диаметр меньше - не одевается на стойку 32-D41-0...
Вот это подстава...
У стаканов для 2110 один тип резьбы или возможны вариации?
Координатор
MikeS
сталкивался с разными, правда подробностей уже не помню: давно было.
Саид
Интересно, что стало с автором этой статьи? Куда он ушел, после того, как его изжили? На чем ездит теперь... Интересный был человек...
Gordan
MikeS
гайку заводскую поискать надо такую ту что слева. ну или на край ту что справа на сварку.
MikeS
Gordan писал(а):
MikeS
Заводская гайка не подходит под картридж от Boge - у него наружный диаметр больше, чем внутренняя проточка в гайке. Я же писал - попробовали накрутить гайку от б/у стойки 2109 - не одевается на картридж.
MikeS
Привинчивал богешные гайки к стаканам СААЗ 2002 г.в. и к приоростаканам Шток-авто 2010 г.в. Да и не должно быть там вариаций с резьбами. Может это, богешные патроны ненастоящие, раз гайки другие?
Gordan
MikeS писал(а):
диаметр больше
беда... у меня на каябу закрутилась, тоже откручивали со старых каких то стоек. на вторую стойку не нашел такую гайку и после очередного вылета гайки(та что справа) тупо забили её туда расперли и прихватили сваркой.
если жалко резьбу на сапоге, подпилить резьбу на гайке вставить все придавить и прихватить. конечно немного по варварски может, за то не побеспокоит больше.
!Lnur
Искать гайки от бильштайна. Pardon
MikeS
-Viewer- писал(а):
MikeS
То, что картриджи - не настоящие - маловероятно - покупал в exist'e.
Проблему в итоге решили. У мастера нашлись гайки от других амортов с нужной резьбой, но гайки все равно пришлось растачивать у токаря (не одевались на картридж).
Так что потерял 2 часа времени и 400 р. за услуги токаря...
fonigs-411
кто подскажет на какое авто патрон Boge32-976-6
fonigs-411
Тырнет показал, что на очень очень древнюю Аудь, оригинальный номер 857 413 031.
!Lnur
На такую?
fonigs-411
спасибки. а на фото хорх
клубник
MikeS
Как впечатления от таких патронов?Стою перед выбором и ,в планах замена амортов.
fonigs-411
хорошие комфортные мягкие стойки
Страница 12 из 12
