Z
Собсна вопрос.
ГАИ направляет в больницу на тест на алкоголь.
Я периодически видел такие мероприятия.
Там сначала предлагают дунуть в трубку, которая в пробирке и если индикатор меняет цвет, то дальше анализ крови по полной.
Вопрос такой. Что обычно используют как индикатор и какова вероятность его срабатывания на выдох человека, который действительно не употреблял.
Или практика такова, что если тест (вроде Раппопорта) показал результат, то алкоголь какой-то есть точно и вопрос только в количестве ???
если трезв то че переживать то pst на кровь анализ ошибаться не может
dmabr
Ваточки меняющие цвет- это прошлый век. И кровь на анализ берут только если клиент в бессознательном состоянии. Дышишь в прибор- он показывает результат. Через 20 минут контрольный замер еще раз. Давление меряют, просят вытянуть руки и с закрытыми глазами пальцем коснуться носа. И то это сейчас значение не имеет. Главное показание прибора. То что он там может на квас среагировать или кефир- фигня все это. Ну и минимальный порог сейчас установлен на всяк случай. Даже если принял какое лекарство типа карвалола прям перед освидетельствованием то за 20 минут должно выветриться изо рта.
Wanderlust
Z писал(а):
Собсна вопрос.
Для начала: ДПС пишет протокол, в который указывает признаки нахождения в состоянии опьянения; очень хорошо, если будет указано ОТСУТСТВИЕ отдельных признаков. Тест на алкоголь делается дважды, с интервалом не меньше 20 минут. Тест ДПС считается первым Pardon
В трубке чувствительный к спирту препарат, по слюне более точный (покупал себе).
Вообще, врач должен сделать комплексное обследование, и вынести заключение о состоянии или несостоянии в состоянии опьянения.
Признаки опьянения: запах, несвязная речь, неустойчивая походка, нарушение координации, покраснение кожных покровов.
Z
Меня интересует именно результат теста с пробирками. Интересует если индикатор изменил цвет, то может ли такое быть у человека, которы не употреблял?
или тест точно показывает, что алкоголь есть безошибочно, а далее вопрос в количестве.
BPSNSK
алкоголь в крови пуст меряют
dmabr
Говорят же- среди сертифицированных средств сейчас нет никаких индикаторов цвета с пробирками. Если вам гаишник дал какую- то непонятную трубочку с ваточкой и попросил дунуть, а потом говорит что вот типа пожелтело- можно его смело слать идти лесом с этими пробирками.
Z
Меня по факту интересует. Если Раппопорта тест позитивный может ли быть это от каких-то других факторов, кроме алкоголя. От кефира, например?
dmabr
Раппопорт зеленеет при уровне алкоголя не меньше 0,5 в крови. Он менее чувствителен и на кефир- квас позеленеть не может.
Z
Зеленеет? Вроде в наркологии нашей краснеет.
dmabr
Значит разводят там в вашей наркологии. Дают дышать неизвестно во что, показывают неизвестно что и говорят- ну думай теперь, что делать будем. ROFL можно конечно и в сертифицированный прибор дыхнуть, но там результат записывается и обратной дороги не будет. ROFL
olg2004
это с марганцовкой тест он же Рапопортpst
а индикаторные трубки Мохова-Шинкаренко зеленеют ROFL
Z
Так Раппопорт может покраснеть ошибочно или он краснее толкько конкретно у принявшего на грудь?
olg2004
на сам читай
http://gai-net.kzpa.ru/g01/g01993-2.html#10.2
зеленые трубки точно показывают лекарства до кучи supercool
Шилов
у нас такого давно нет
dmabr
Уже нашел:
Наиболее простым и доступным для применения в любом медицинском учреждении способом является проба Рапопорта.
В две чистые сухие пробирки наливают по 2 мл дистилированной воды. В одну из них опускают пипетку с узким вытянутым концом, и испытуемый пропускает через нее 1,9 - 2,1 л выдыхаемого воздуха. Объем воздуха может дозироваться продолжительностью выдоха или с помощью дозирующего устройства. В первом случае для продувания воздуха используют пипетку типа пастеровской, и воздух продувают в течение 20 - 30 секунд.
Проходя через воду, алкоголь, содержащийся в выдыхаемом воздухе, растворяется в ней, и затем наличие его определяют с помощью следующей химической реакции.
В обе пробирки приливают осторожно по 20 капель химически чистой концентрированной серной кислоты и после этого по 1 капле 0,5% свежеприготовленного раствора марганцовокислого калия. Необходимо тщательное выполнение технологии проведения пробы: соблюдение последовательности операций, использование свежеприготовленных дистиллированной воды и 0,5% раствора перманганата калия, чисто вымытых и высушенных пробирок и пипеток, шлангов, проведение реакции в контрольной пробирке.
Внимание! Соблюдение описанной последовательности действий обязательно. Недопустимо продувание выдыхаемого воздуха через раствор, содержащий серную кислоту, т.к. в этих случаях возможно попадание кислоты в дыхательные пути.
Результаты исследования оцениваются в течение 1 - 2 минут с момента введения в пробирку раствора марганцовокислого калия. Если в течение 2 минут раствор в сравнении с контрольным не изменил цвета - экзогенного алкоголя в организме обследуемого нет, испытуемый на момент исследования под воздействием алкоголя не находится.
При полном или частичном обесцвечивании раствора пробу через 15 - 20 минут проводят повторно. Полное обесцвечивание раствора за 1 - 2 минуты при повторной пробе свидетельствует о наличии экзогенного алкоголя в выдыхаемом воздухе, что при точном соблюдении методики исследования может подтверждать факт потребления испытуемым спиртных напитков.
Если при повторной пробе полного обесцвечивания раствора в течение 2 минут не наступило, результаты пробы расцениваются как отрицательные.
Изменение цвета раствора в контрольной пробирке свидетельствует о нарушении условий проведения пробы (загрязненная посуда, некачественные реагенты) и опровергает результаты исследования.
Если не спициалист, то запутать и развести очень легко человека. Откуда водитель знает, должно там краснеть или не должно?
Z
Тут вопрос не развести. Тут вопрос стоит так. Может ли этот тест показать что-то человеку, который действительно не употреблял, если тест проводится непредвзято т.е. заведомо честно?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
olg2004 писал(а):
на сам читай
Перед употреблением на герметичной индикаторной трубке делаются напильником два надреза
pst
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Трубку предлагают взять обследуемому в рот со стороны широкого конца и интенсивно непрерывно продувать воздух в направлении реагента в течение 20 - 25 минут. Этого времени вполне достаточно для обнаружения присутствия паров спирта
pst
Vova 45
Z
Этот тест показывает, что если человек действительно не употреблял, то обе пробирки останутся красными.
Выше всё прекрасно расписано.
supercool
Gregr
Что обычно это, кто на какую выдумку горазд, мне как то и кулёк бумажный подставляли hehe А вообще у каждого прибора должен быть паспорт и отметка о поверке.. это то что каждый может ознакомиться сразу на месте Pardon
olg2004
пилка для ампул тоже напильник pst
dmabr
Трубка Мохова как выясняется хрен знает что может показать и разного цвета. Если у человека проблемы с поджелудочной и ацетоном воняет изо рта, то может наверное среагировать как на алкоголь.
А это раппопорт по описанию очень сложен и нужно делать одновременно с контрольной пробиркой, чтобы исключить вероятность ошибки. Да еще 2 раза с интервалом в 20 минут.
Непонятно к чему такие сложности, когда есть современные сертифицированные приборы.
olg2004
+100
ацетон это побочка от алкоголя supercool
самогонку гонишь первые капли - голимый ацетон
Ludvig
Чуток не так:
Рапопорта проба (А.М. Рапопорт, 1894—1968, советский психиатр) — метод обнаружения паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, основанный на окислении и разложении перманганата калия этиловым спиртом в присутствии серной кислоты.
Не только этиловым, а любой другой органикой.
Противостоять этому можно. С этим легко борется содовая вода /что следует из химии/, которую не запрещается принимать в любое время. Или просто пакетик соды в пасть. Сода у всех есть?
Z
Ок, спасибо.
Пусть они свой х... в небо на Луну направляют!
По Закону при выявлении признаков опьянения (5 признаков): Протокол об отстранении от управления ТС составляют в 2-х экземплярах. Машинку на обочину, ВУ на стол.
Потом Протокол об освидетельствовании на состояние алкоопьянения в 2-х экземплярах - понятЫх сейчас отменили, поэтому у него на груди должен висеть видеорегистратор. Потом дуешь в прибор, 2 раза через 20мин, результат заносится в этот Протокол с номером прибора и распечатанными чеками.
Если не согласен - Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состоянии опьянения (не только алко, но и наркоту) в 2-х экземплярах. Там также дуешь в прибор 2 раза через 20мин, составляется врачем Акт МОСО (с результатами, номером лицензии больнички) - если меньше 0,15мг/л - то гаишнег отвозит тебя обратно к машине и возвращает документы.
Если меньше 0,15 и признаки опьянения видны - ссышь в пробирку, анализ идет до 7 дней, результат заносят в Акт МОСО. Тут варианты неоднозначные: могут отпустить ехать дальше и ждать результатов, а могут и пешком отправить домой.
Если больше 0,15 - составляется Протокол об АПН по ст.3.2 КоАП РФ в 2-х экземплярах, потом идёшь пешком домой, ждешь повестку в суд, попутно готовя 30тр на штраф и ищешь в магазинах крепкую обувь, чтобы ближайшие 1,5 года в ней удобно было ходить.
Машинка отправляется на штрфстоянку или ее забирает твой приятель по доворенности и с ОСАГой на него.
Вот, как-то так.... Pardon
Да - и адвокаты бесполезны в этом случае - только лишняя трата денег - в судах по таким случая однозначно лишают, даже если есть косяки в протоколах.
