Собсна вопрос.
ГАИ направляет в больницу на тест на алкоголь.
Я периодически видел такие мероприятия.
Там сначала предлагают дунуть в трубку, которая в пробирке и если индикатор меняет цвет, то дальше анализ крови по полной.
Вопрос такой. Что обычно используют как индикатор и какова вероятность его срабатывания на выдох человека, который действительно не употреблял.
Или практика такова, что если тест (вроде Раппопорта) показал результат, то алкоголь какой-то есть точно и вопрос только в количестве ???
Вроде в наркологии нашей краснеет.
Так Раппопорт может покраснеть ошибочно или он краснее толкько конкретно у принявшего на грудь?
Наиболее простым и доступным для применения в любом медицинском учреждении способом является проба Рапопорта.
В две чистые сухие пробирки наливают по 2 мл дистилированной воды. В одну из них опускают пипетку с узким вытянутым концом, и испытуемый пропускает через нее 1,9 - 2,1 л выдыхаемого воздуха. Объем воздуха может дозироваться продолжительностью выдоха или с помощью дозирующего устройства. В первом случае для продувания воздуха используют пипетку типа пастеровской, и воздух продувают в течение 20 - 30 секунд.
Проходя через воду, алкоголь, содержащийся в выдыхаемом воздухе, растворяется в ней, и затем наличие его определяют с помощью следующей химической реакции.
В обе пробирки приливают осторожно по 20 капель химически чистой концентрированной серной кислоты и после этого по 1 капле 0,5% свежеприготовленного раствора марганцовокислого калия. Необходимо тщательное выполнение технологии проведения пробы: соблюдение последовательности операций, использование свежеприготовленных дистиллированной воды и 0,5% раствора перманганата калия, чисто вымытых и высушенных пробирок и пипеток, шлангов, проведение реакции в контрольной пробирке.
Внимание! Соблюдение описанной последовательности действий обязательно. Недопустимо продувание выдыхаемого воздуха через раствор, содержащий серную кислоту, т.к. в этих случаях возможно попадание кислоты в дыхательные пути.
Результаты исследования оцениваются в течение 1 - 2 минут с момента введения в пробирку раствора марганцовокислого калия. Если в течение 2 минут раствор в сравнении с контрольным не изменил цвета - экзогенного алкоголя в организме обследуемого нет, испытуемый на момент исследования под воздействием алкоголя не находится.
При полном или частичном обесцвечивании раствора пробу через 15 - 20 минут проводят повторно. Полное обесцвечивание раствора за 1 - 2 минуты при повторной пробе свидетельствует о наличии экзогенного алкоголя в выдыхаемом воздухе, что при точном соблюдении методики исследования может подтверждать факт потребления испытуемым спиртных напитков.
Если при повторной пробе полного обесцвечивания раствора в течение 2 минут не наступило, результаты пробы расцениваются как отрицательные.
Изменение цвета раствора в контрольной пробирке свидетельствует о нарушении условий проведения пробы (загрязненная посуда, некачественные реагенты) и опровергает результаты исследования.
трубке делаются напильником два надреза
Тут вопрос не развести. Тут вопрос стоит так. Может ли этот тест показать что-то человеку, который действительно не употреблял, если тест проводится непредвзято т.е. заведомо честно?
и ацетоном воняет изо рта, то может наверное среагировать как на алкоголь.
Рапопорта проба (А.М. Рапопорт, 1894—1968, советский психиатр) — метод обнаружения паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, основанный на окислении и разложении перманганата калия этиловым спиртом в присутствии серной кислоты.
