Страница 3 из 7
Huyan писал(а):
Suse писал(а):
модернизированая помпа от приоры тока дааз есть 2170
можно ссылку?
http://interkom-l.ru/catalog/pompa-400/pompa-daaz-21126-priora-2110-16-kl/?sphrase_id=596137
давал же,ток они уже не делают их как и помпы под 2114
Добавлено спустя 37 секунд:
rg-45 писал(а):
Dranik писал(а):
чот всё в одну кучу сгрёб
ах если бы hehe
размазал по двум темам и ещё и инфу кулишками выдаёт.
начали с плохой работы печки на максималке,закончили что трабла началась после замены помпы facepalm
я категорически отказываюсь ставить диагноз ,пока пациент не сдаст все анализы и не начнёт полноценно сотрудничать с лечащим персоналом pst
я готов сотрудничать с персоналом психиатрической лечебницы pst 63
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Dranik писал(а):
Suse писал(а):
у ДААЗа она была одна ))))
кому ты рассказываешь facepalm
у Дааз было помпа 2114, помпа 2112 и помпа 21126.
Дааз именно 21126 найти сейчас практически не реал,
??? это к чему и когото под пиндабола ?! чот не понял... приоровская там одна модернизированная как и 8ая модернизирования ....дааз помпы не делает воопще cry теперь уже воопще cry
тогда начнём.начнём не с раннего детства,нам о нём достаточно известно из карты, ВАЗ 21154,евро2,1 дк,я7.2,гбо 4пок.Без пробега по японии!,начнём с причин замены помпы,пробега ,пробега с ГБО,прошивки,
причём чем подробней тем лучше,попробуем обойтись без регрессивного гипноза.
Smile
з.ы. и не забудь расказать про температурный режим мотора на газе и на бензине.
потекла по дренажу,начала капать
rg-45 писал(а):
пробега
129000 ,поменял на Лузар Турбо 2 facepalm
rg-45 писал(а):
пробега с ГБО
61 тык Smile
rg-45 писал(а):
прошивки
я7.2 , двурежимка на базе последней стоковой ,поправлена наполняемость и углы
одинаковый Pardon
Вечером температура стабилизировалася, чо случилося Хз
не почсинилось pst
Huyan
Прочитал ссылку, увидел двигатель 21126, нет там про приору Pardon
Лысик
тык двигатель 21126 это и есть приоромотор!
Huyan
2170 совсем не на двигатель 21126
Как гбц и корпуса подшипников тянуть? Сальники рв и сальники клапанов поменять? Пробег 130 тыщ, и что брать?
Добавлено спустя 28 секунд:
с чего бы баня упала?
мурзилка тебя не устраивает со своими данными?
Сальник РВ БРТ сгодится, колпачки Виктор Рэйнц, такие хвалят везде и в том числе в Тюнинг ветке.
Сальники и колпачки резерв так плохи?
с завода ходят, потом почему много отзывов слыхал что не ходят, может левак берут , может собирают голову коряво ,хз Pardon
Oleksiy
резерв норм сальники.
-18 я снова с выключенным отопителем,тепло с медным радиком supercool
уже прокладочку махнул чтоли?
Wink
https://vk.com/im?act=browse_images&id=10059
.На всякий случай поменял термос ,стоял
http://www.thomson-auto.ru/catalog-position-11.html
Поставил лада имидж,похож на прамо Smile хоть фик его знает Smile Родной отбегал 130 тык,и вроде не следов разрушения ни фика нет Smile
Поменял помпу с Лузар Турбо 2 ,на помпу Лада Имидж,как я понял там тот же самый ТЗА Razz
ну не может он нормально обьяснятся facepalm
Поменял прокладку,термос,помпу ,все норм,в чем дело хз 63
Добавлено спустя 56 секунд:
промеж 2 и 3 го был прогар маленький facepalm вролде и в тряпке все тоссольные каналы взбухли facepalm
ессно supercool и помпу supercool и термостат supercool
Suse писал(а):
ессно
какую поставил?
ессно ? ты ж и спрашиваешь ? что какую ? supercool тебе с какого места интересно ? Smile
Suse писал(а):
что какую ?
прокладку какую?
металл? или сток?
производитель?
на фотках триалли,пробегала 50 тыщ.
поставил сток 21083 ,Фритекс Премиум
плоскости проверял?
Dranik писал(а):
плоскости проверял?
проверил, норм, но следы от фрезы с завода видны, маслосъемные мягкие, клапана живые, собрал обратно
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Dranik писал(а):
плоскости проверял?
Страница 3 из 7
