tihon_65
Постоянно загорался чек и штат выдавал немсправность цепи подогрева.Сейчас блок снял на расточку.Решил проверить цепь.Я правильно понимаю если смотреть спереди на разъем жгута ДК2 и защелкой вверх то верхняя левая будет А и по часовой В С D.Подогрев висит на BD,на корпус ни один не звонится.Как правильно он подключен,общий минус а плюс выдает ЭБУ или наоборот плюс выдает реле а минус включается в ЭБУ?
Буйный
Да.
Размер файла: 72.94 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
