брат шумы
Тоха Купчинский писал(а):Полиман на джип копит, ему можно
на пиво он копит 60 рублей
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
хаха. меф такой меф.. как подобосрать или понтануться это он номер первый. а шланчег на лошетьке пёрднул и сразу на минус. и не поймёшь шутит или всерьёз.
про двухконтурность слыхал? ехай, не ссы. 5-10 кмч. тормозить будет но хуже. в любой юлижайший сервис. пох даже в ара, главное контролируй процесс прокачки.
BPSNSK
[Fred]
BPSNSK писал(а):в ара не надо
если над грачём стоять и срать в уши, то он превратиться в филина.
кули там качать ума не надо. перебздеть лучше по больше слить да и всё.
а шланчик уж прикрутить нормально они смогут.
BPSNSK
с тормозами и рулевым лучше в ара не ездить. Без у ма можно не только тормоза неправильно прокачать
Санёг писал(а):STC avanti писал(а):
объясни как и чем ты на месте заглушишь шланг , теоретик ?
а вот что мешает аффтару поменять шланг и доехать на яму нормально прокачать и в правду не понятно, наверное сиськи и руки из жопы
лыжник, объясняю
дойду до ближайших запчастей и куплю шариковый подшипник, или короткий болт и медное кольцо
не проще уж шланг-то купить ?
Добавлено спустя 56 секунд:
Meffex писал(а):STC avanti писал(а):что мешает аффтару поменять шланг
Погода
то есть таки сиськи ?
Санёг
это для таза проще...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:дойду до ближайших запчастей и куплю шариковый подшипник, или короткий болт и медное кольцо
Набор выживания для квеста
О каком болте все время речь-то идет, если в шланге внутренний диаметр 1,5-2мм
а, точно ... забыл, вы же заказываете и ждете полмесяца
тогда точно, придется с болтом кататься
Санёг
не, в мск эта хрень есть вся в наличии в один день, но врятли в шаговой доступности
а фигле сиськомефу ехать в сервис без шланга ?
сиськомеф, езжай ищи шлангъ сперва
BPSNSK
rover писал(а):Цитата:дойду до ближайших запчастей и куплю шариковый подшипник, или короткий болт и медное кольцо
О, болт кстати можно временно закрутить вместо шланга... хотя и зачем?
с болтом дотянуть до лета, а там , глядишь, и шланг пришлют из омериги
Санёг
открою тайну, профильные сервисы специализирующие на вёдрах как у ТС имеют в наличии расходники и мелочёвку
Серый110
Авто: лачетос
Meffex писал(а):Лопнул тормозной шланг. Я кирпичей отложил и по-моему, еще слегка поседел. Теперь надо менять. Сам вряд ли поменяю: холодно, в снегах, один да и опыта нет. Эвак вызывать жаба душит, 2,5 тыры выставят на раз. Есть пара сервисов в районе (порядка 1 км от меня, но для меня они темные лошадки) и один проверенный (но на ШЭ, порядка 15 км выйдет). Есть храбрая мысль доехать хоть куда-нибудь без тормозов, но с ручником. У кого есть опыт такого идиотизма?
Я ездил на десятке в сервис с лопнувшим шлангом, километров пять. Ничего страшного, но на всякий случай - прощай.
Санёг писал(а):открою тайну, профильные сервисы специализирующие на вёдрах как у ТС имеют в наличии расходники и мелочёвку
у сиськомефа нет денег на профильные сервисы
там же шлангъ дорогой, тычо.
читай тему даи про корсу.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Езжай.
На крайняк - выбрасывай тормозной парашют!
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
брат шумы писал(а):802 писал(а):
Победитель Четверга писал(а):
повезло
обычно в таких случаях трубка не гнётся, а ломается, потому, что гнилая
Ломается она в арках, а у гтц она обычно как новая и прекрасно гнется и плющится
а потом ещё новую трубку прокладывать .вписту такие мучения
Ну у меня сие случилось на Тазе-копейке - в этом автомобиле под капотом свободного место ого-го сколько - все меняется легко и непринужденно
ЗЫ Количество рукожопых в последнее время увеличивается, подозреваю что не каждый юзер легкового автомобиля асилит поменять колесо
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
колёса подспусти, тогда дополнительный тормозной момент появится
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
802 писал(а):что не каждый юзер легкового автомобиля асилит поменять колесо
у меня в городе пошла мода у шиномонтажек болты на колесах закручивать
на тазиках ладно, там диск деформируется и можно открутить, а вот логан на литье уже не открутишь не то что родным ключиком, а и не всеми из наборов - гнутся
так на трассе нех делать попасть.
и колесо есть и ключ, но со слизанными гранями
rover
Ушлый вангер
От люди, спутники запускают и крушат, а 1 км без тормозов проехать боится, ващее
Meffex
Авто: То же самое
Погода
на улице всего 0 градусов.полиман и тот в -25 свечи менял
Не ну я был свидетелем как Вова McRae менял шланги при -20, но там была больше апокалиптическая необходимость. А я вот чувствую себя гораздо лучше при +40. В общем, мне холодно...
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
брат шумы писал(а):полиман и тот в -25 свечи менял
Свечи такие свечи
[Fred] писал(а):хаха. меф такой меф.. как подобосрать или понтануться это он номер первый. ...про двухконтурность слыхал?
Слыхал?... Я ее делал! Да хоть до+уяконтурность, но когда жижа вся вытекла....
STC avanti писал(а):то есть таки сиськи ?
Ну да
В общем, пошли все нахуй! Еду своим ходом! Чтоб меня еще всякая хуйня недололовская говном полоскала... Тьфу... Да в рот я вас всех умников имел
брат шумы
Meffex писал(а):В общем, пошли все нахуй! Еду своим ходом! Чтоб меня еще всякая хуйня недололовская говном полоскала... Тьфу... Да в рот я вас всех умников имел
слабак
Ahmet99
зато не пешком!
Runik
Прощай меф
