Страница 3 из 3
1.6_VaZ_21124
TDream писал(а):
Еще одна выдержка и той же статьи:
Cтепень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство.
Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%.
Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
Получается , что я уже второй год недозаряжаю АКБ ?
TDream
Получается...
Понимаешь, напругой в 14,4В можно зарядить аккум более 85%, но это будет ооочень долго, я думаю пару суток и более.
1.6_VaZ_21124
Получается...
Посоветуй пожалуйста если не сложно, молодому водителю, как мне стоит заряжать и сколько по времени ?
TDream
Почитай инструкцию к ЗУ, там вполне доходчиво написано. Твое ЗУ, как и мое, в конце заряда ограничивает напругу 15В уменьшая ток, а у тебя:
напряжение на АКБ 14 с малым В
при токе 0,5А. Нестыковочка, должно быть 15В +-копейки.
По времени зарядки тебе ни кто ничего не скажет, оно зависит от многих факторов.
1.6_VaZ_21124
Ну спасибо и на этом. Ладно погоняю АКБ свой еще )
Страница 3 из 3
