MikeZ
Авто: 21101, 1.6Li, 8V, 2005
Насколько сложно и трудоемко? или может на сервисе сделать?
MichaelM
не сложно, 10 минут, но надо лезть под машину
Canopus
Авто: Kuga II
На сервисе рублей за сто за 10 мин сделают и не надо пачкаться.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
10 минут работы , только не забудь колечки купить новые .
MikeZ
MichaelM писал(а):не сложно, 10 минут, но надо лезть под машину
да под машину залезть не проблема, все равно собрался менять масло.
Вычитал тут в инструкции такую фразу: "С помощью подачи напряжения +12 В на контакт pGc колодки диагностики включить электробензонасос и убедиться в отсутствии утечек топлива." Эта типа поднять давление в рампе? Если да, то наверное можно и от замка зажигания. Или я не прав?
417
Авто: ВАЗ 21120 2003
Да резиновые колечки не забудь, а еще пробку на бензобаке открути чтобы стравить давление. А то я забыл у меня как
е...улбензин из трубки, о как! Больше не забуду.
Значит ещё раз всем напоминаю!!! Воздерживайтесь от мата!!! Пока по хорошему прошу...
CougaR 111
vova
Авто: Приора седан с панасоником
417 писал(а):Да резиновые колечки не забудь, а еще пробку на бензобаке открути чтобы стравить давление. А то я забыл у меня как е...ул бензин из трубки, о как! Больше не забуду.
Давление не в баке,а в рампе и трубопроводах.
Сними сиденье заднее,открой лючок,заведи машину,и сними разъем с бн,после того как машина заглохнет(5-10 сек),топлива при откручивании фильтра почти не вытекает.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
MikeZ писал(а):Насколько сложно и трудоемко? или может на сервисе сделать?
Машина как я понял из подписи 1,6 л? Тогда все намного проще, нужен один ключ на 10, чтобы снять сам фильтр, разъемы там стоят быстросьемные, стравливаешь давление и меняешь фильтр. Сам фильтр покупай не с гайками, а со штуцерами, они имеют обозначения помойму 2123.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
А чем отличаются быстросъемные и не быстросъемные?
То есть топливные фильтры для 1,5 и 1,6 разные?
Заранее спасибо
Vlad B
Лично я в прошлые выходные приехал в местные гаражи и за 30р залез на эстакаду, всё заняло 15 минут, только вот направление неправильное поставил.
Vetal31
Различие быстросъемных от простых в том что для смены последних нужно 2 ключа один на 17 другой на 19. Быстросьемные разъемы выглядят так:
, для снятия трубки нужно нажать на пружинную скобу и снять трубку, топливный фильтр так:
Mahoni
А в зависимости от двигателям есть различия в топливных фильтрах?
MikeZ
усе понятно. Глаза боятся, а руки делают. На неделе вечерком и займусь.
диверсия
скажите ,у меня в комплекте с фильтром (старого образца) шли медные кольца .начал их ставить замучался вылетают ,перекашиваются.так и без них поставил ,но сновыми резинками .вроде не текет.а вы как?
Vetal31
Mahoni писал(а):А в зависимости от двигателям есть различия в топливных фильтрах?
Нет.
lotus97
диверсия писал(а):скажите ,у меня в комплекте с фильтром (старого образца) шли медные кольца .начал их ставить замучался вылетают ,перекашиваются.так и без них поставил ,но сновыми резинками .вроде не текет.а вы как?
у меня тоже шли медные кольца но я их поставил.
pukh
Авто: Деревянный
На топливной рампе есть специальный штуцер с пластмассовым колпачком для замера давления бензина в рампе. Откручиваеш колпачек, а там типа колёсного нипеля. Нажимаешь на него истравливаешь давление бензина в тряпочку (чтобы не испачкаться).После замены топливного фильтра заводишь машину и стравливаешь остатки воздуха нажатием на этот нипель.Затем закручиваешь пластмассовый колпаек и всё.
MoLniya
Подскажи как часто ты меняешь и какие предпочитаешь(производитель)
Vetal31
На этой машине еще ни разу не менял. На 99 менял раз в 10 тык воздушник и топливный, денег стоят не много и лучше менять по чаще с нашим какчеством бензина. Топливный последний раз ставил Бигур, воздушник Ман.
MoLniya
AVN_Belg писал(а):На этой машине еще ни разу не менял. На 99 менял раз в 10 тык воздушник и топливный, денег стоят не много и лучше менять по чаще с нашим какчеством бензина. Топливный последний раз ставил Бигур, воздушник Ман.
Спасибо! :cool:
А какой сейчас у тебя пробег? У меня сейчас 15 тык, неменял еще ничего кроме масла в коробке и в двигателе два раза. 8-)
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
lotus97 писал(а):диверсия писал(а):скажите ,у меня в комплекте с фильтром (старого образца) шли медные кольца .начал их ставить замучался вылетают ,перекашиваются.так и без них поставил ,но сновыми резинками .вроде не текет.а вы как?
Хочу тоже поменять на выходные. Купил сегодня SCT или как его там... Патрубки на нем закрыты колпачками плвстмассовыми. Открыл, посмотрел, тоже обнаружил медные шайбы.
А вот на счет резиновых колечек не совсем понял. Они должны быть в комплекте? Их тоже ставить? В смысле одновременно с шайбами? Если нет в комплекте колечек их докупать нужно?
Vetal31
molniy писал(а):AVN_Belg писал(а):На этой машине еще ни разу не менял. На 99 менял раз в 10 тык воздушник и топливный, денег стоят не много и лучше менять по чаще с нашим какчеством бензина. Топливный последний раз ставил Бигур, воздушник Ман.
Спасибо! :cool:
Мы еще совсем маленькие проехали всего 7 тык.
MoLniya
AVN_Belg писал(а):Мы еще совсем маленькие проехали всего 7 тык.
Так мы и старше на столько
Cassius
Други! Ну какже все таки с медными шайбами? Ответьте кто нибудь определенно, как ставить:
1. Только шайбы (идут в комплекте)
2. Только колечки резиновые
3. И то и другое вместе.
Подскажите плиз, вечером уже в яму лезть, хотелось бы в магазин успеть, если колечки докупить необходимо.
pukh
Авто: Деревянный
Ставь только резиновые колечки. После того как поменяешь фильтр заведи и проверь, чтоб не было речи. Вот и всё. Удачи!
