Лысик писал(а):было около 14,но я всё равно заливал Лавра ради эксперимента,поднялась еще.
Куда уж выше-то?
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
А этим Лавром никак навредить нельзя движку?
И в чём проявиться эта разница между 12 и 14 ? Я как то её реально почувствую ?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
BenTech писал(а):А какой звук
Не знаю как обьяснить. Если бедная,то есть воздуху много,то как бы вук-вук при открытии заслонки и провал. Если богатая,то сзади чёрный дым и стрекоток специфический с двигателя. Не путать с детонацией.
BenTech писал(а):900, но они дергаются +/- с переменной частотой и попердыванием в глушителе.
Попёрдывает-это пропуски. Поэтому и дёргаются.Если всё остальное исправно. Могут быть как из чрезмерного обеднения х.х. так и чрезмерно богатого. Свечи смотри на нагар .
Garik36 писал(а):Просто если пахнет бензином, то это пропуски зажигания. Либо богатая смесь, либо проблемы в системе зажигания (свечи, провода, высоковольтная часть трамблера).
Лысик
т808 писал(а):Куда уж выше-то?
получилось вот так
Цитата:15.3-15.5-16-16,первый оборот давал 7.5-9 очков, каждый последующий в среднем 2 очка добавлял
возможно мой компрессометр не идеален,но на второй машине он показывает реальные 11 и в 3м около 9(до этого проверяли другим компрессометром у друга,совпадает)
При этом на момент замера у меня потребление масла около стакана на 6500км при частых высоких оборотах.
Лысик писал(а):15.3-15.5-16-16
Слишком много.
Или ГБЦ фрезерована,или компрессометр врет.
Garik36
Ребят, а возможно ли мерять компрессию, если в одном из цилиндров не выкручена свеча?
Garik36 писал(а):возможно ли мерять компрессию, если в одном из цилиндров не выкручена свеча?
А если в двух?
А если в трех?
А если,чтобы стартер и АКБ не мучить,заводить на трех,а в четвертом мерить?
Garik36
У меня ввертыш только в одном цилиндре.
.kkursor
Боится лишний раз к этой свечке прикоснуться.
Garik36
.kkursor
То, что на горячую я одну свечу не могу выкрутить. А замер компрессии производится на горячем моторе.
Ну хотя можно выкрутить на холодную, и прогреть на трех цилиндрах. Но бензина жалко...
.kkursor
Необоснованные опасения - латунь-то покрепче алюминиума будет.
Добавлено спустя 38 секунд:
Garik36 писал(а):Ну хотя можно выкрутить на холодную, и прогреть на трех цилиндрах
А если на холодной чуть ослабить, она на горячей тоже не вывернется?
У меня всё ок было
.kkursor писал(а):латунь-то покрепче алюминиума будет.
По уму она бронзовая должна быть.
.kkursor писал(а):А если на холодной чуть ослабить
Garik36
.kkursor
Дык куда ослаблять, если я их затягиваю динамоключом, рекомендованным моментом.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Есть еще вариант, резьбу этой свечи намазать графитной смазкой, и так закрутить.
.kkursor
Garik36 писал(а):Дык куда ослаблять
Ослабляешь на четверть оборота. Заводишь. Греешь. Выкручиваешь. А вкрутится потом со свистом
Добавлено спустя 49 секунд:
т808 писал(а):По уму она бронзовая должна быть.
Ну да, мб. Я помню, что металл жёлтый, в детали не вдавался
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
от чего такой осадок похожий на песок?
фильтр тонкой очистки отходил тыщи 3 км.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
А вот, что у меня твориться на дне бензобака:
похоже на отшелушенные куски краски
торантино
Garik36 писал(а): А замер компрессии производится на горячем моторе.
Мерь на холодном,разницы особо не будет. Пол очка в плюс ,не больше.
MakarT
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Итак двиг 1300 с поршнями на 79 мм, пробег после кр около 15 000 км.
Проблема - на холодную долго крутит стартер, секунды 4-5.
Есть вопрос - как должна вести себя воздушная заслонка при вращении стартера. Посадил жену за руль, снял провод катушко - трамблёр. Крутим стартером. Воздушная заслонка шевелица!!! Пытается приоткрыться.
Поменять пружинку на диафрагме пускового или всё нормально? Как должно быть?
MakarT писал(а):Крутим стартером. Воздушная заслонка шевелица!!! Пытается приоткрыться. Как должно быть?
Так и должно.
торантино
MakarT писал(а):Воздушная заслонка шевелица!!! Пытается приоткрыться.
Пружину можно немного поджать, в случае , если только ВЗ от прокрутки стартером хоть немного приоткрывается.
MakarT
Парни, я уже не знаю че этому карбюратору надо. Цукен в прошлом году заводил с пол оборота до минус 20. Летом расточили мотор , помыл карбюрацию, настроил пусковые зазоры на вз 2,5 и на дз 1,1 мм. Поплавки 1 мм от прокладки. Жиклеры стандарт для 1300. Все резинки новые. И все равно долго крутит стартер. Думаю может пружинка мягкая чересчур, двигатель то не стандартный маленько, 1400 примерно получился. Зажигание опережение 5 градусов к салону, бензин 95 цокотит при газе в пол с 60 на 4 ой. Основной пробег на газу, запуск всегда на бензе. Смеситель гбо в кастрюле .
MakarT писал(а): Поплавки 1 мм от прокладки
При такой настройке получаем почти гарантированно завышенный уровень...
MakarT писал(а):вз 2,5 и на дз 1,1 мм.
Это на карб и мотор 083...
Тебе больше подойдут зазоры 08-го, 3,0 и 0,9...
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
MakarT
Если я правильно понимаю суть процесса - У меня походу бензин не сосаит, точнее долго сосаит. Как привязать это к повышенному уровню я не понимаю.
Да 3 мм вз это шоб как схватил не залило. У меня не тот случай вроде, а в мороз меньше чуть зазор не вредит.
При вытянутом подсосе на пролётом двиге 3200 оборотов и подпердывания .
Пы.сы. я с телефона на форум сейчас.
Последний раз редактировалось: MakarT (25 Февраля 2015 00:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
MakarT
У меня 1600 с доработанной ГБЦ и прочими ништяками, и то я карб почти не трогал. Пусковые зазоры по факту ставил, когда морозы настали.
MakarT писал(а):У меня походу бензин не сосаит,
Не сосаит...
ВЗ при этом закрыта полностью...??? Свечи просле попытки старта смотрел на сухость/мокрость...???
Зазор ВЗ где меришь, как в мурзилках, вверху, или внизу, на прямом участке заслонки...???
