да всё новое, тросы вытягиваются шопздц.. очень малый промежуток времени получается между подтягиваниями тросов. около двух месяцев и ослабевают с 3 до 5 щелчков.
всему комплекту,кроме Демфи примерно 20000км или полгода,Демфи около 5000км.
У себя с 8-ки недавно снял задние пружины и сравнил со снятыми с 15-ки(сток) разница по высоте почти на виток
Колдун подстраивал хоть?
рейка не стучит абсолютно. угол кастера я без понятия сколько
что значит стойки соответствующие??
мне сказали бпанщики, если сравнивать сток пружина пиленая vs готовая покупная, одинаковой высоты обе, то сток пиленая будет мягче. как то так.
я у себя наподстраивал..
колом по асфальту ручник не встаёт(
обсуждали же около полугода назад,буквально 2-3 человека,у кого по сухому чистому асфальту колом встает.
а стенд на ТО какую разницу показал?
стойки обязательно тоже с занижением брать?
занижение или завышение?
у Лысик ацкий пипец
небыл я на стенде ниразу
я всё в поле на траве разницу в торможении проверяю
пока пыль под пыльник не попадёт, гранату трудно ушатать
стойки обязательно тоже с занижением брать? что если пружина с занижением (пиленая или готовая) в паре со стойкой обычной высоты?
как то повлияет на живучесть стойки?
что скажете про аморты АСТОН?
моя1.jpg | |
Описание: | в этот же день,только на 2-3 часа раньше,в багажнике те же 10-15 кг инструмента+ 3-4 не особо тяжелых сумки,морда стоит на лежачем. |
Размер файла: | 209.06 KB |
Просмотрено: | 84 раз(а) |
моя2.jpg | |
Описание: | багажнике те же 10-15 кг инструмента. |
Размер файла: | 159.89 KB |
Просмотрено: | 75 раз(а) |
какие-то неродные..возможно на 8ке от 2110 стояли Pardon
Интересно, что вреднее для ШРУСов - занижение или завышение?
Товарищ ставил на 8ку 10-е опорники и удивлялся почему у него гранаты (левые) быстро кончаются
Фигассе у вас тут джипы, я думал таких нет уже))))
есть возможность заказать разборные стойки у человечка, укорачивают сами, и корпус и шток, и думаю что поворотный кулак смещают. немного дешевле магазинных укороченых.
гарантия 10 дней
чем отличаются пружины демфи и технорессор?
пыльники
верхние опоры перед/зад
резинки, так же опоры двигателя и кпп, крабы,
отбойники перед/зад
дешевле по инету заказать или в местных магазинах искать?
какие еще фирмы хорошие посоветуете?
