Дроздовский888
при запуске двигателя на ваз 2110,1.5,8кл. через 15-20 сек. движок дергается градусов так 20,а после работает ровно
Круто, поздравляю
Zhenya1777
Serg_x писал(а):
Круто, поздравляю
Где Аплодисменты Bravo
Дроздовский888 20 градусов под капотом играет ? или Как прогреется до 20 градусов перестает тряска ?
AMAROCK
Всегда ? Или только на холодную ?
Если только на холодную - можно попробовать поменять чтонибудь. Начать с самого дешевого, датчика температуры на термостате. Если не поможет - ДМРВ. Или посмотреть диагностикой.
Дроздовский888
могут ли лить форсунки только на холодную на ваз 2110
Могут! Если эбу говорить им - лить, они - льют Smile
Kushelbek
была такая фигня 2 раза всего за последний месяц.....начинает дергаться сам двигатель как будто подтраивает, только обороты не скачут, буквально минуту или меньше а потом норм..... забил на эту фигню, ибо сейчас не найдешь, что это.....
1973qwert
Дроздовский888
копать!! да они над тобой издеваются.
бесплатный совет. начни с замены датчика детонации. если не он, то пиши сразу. лечить твой пихло будем методом исключения.frend
а эти знатоки они только прикалываться могут. они ни че не понимают сейчас и меня помидорами закидают.
gans397
У меня то же самое. забил. Есть подозрение на ДМРВ, когда скидываю с него разъем и завожу все четко, никаких троений. Прогрев до 25 градусов с -10 за пол сигареты. Одеваю фишку, сброс ошибки и вперед.
Kushelbek
1973qwert писал(а):
Дроздовский888
Ну вот сам посуди. У меня это было всего-навсего 2 раза и длилось не более минуты... Если я начну что-то менять, как мне узнать, помогло или нет? Вот если проблема будет проявляться каждый день, тогда - да, нужно уже думать, а так можно все подряд поменять и проблема останется...
PiraTT
Дроздовский888
Когда началось? С какой температуры начинается и на какой заканчивается?
Дроздовский888
с минуса до плюс 20 градусов и это постоянно. менял ДМРВ, свечи , бронипровода.
1973qwert
а ДД ?
1973qwert
ДД на ХХ не влияет на работу
PiraTT
Сдается мне прошивка виновата supercool
