maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
как и летняя зимой, но это понятно а вот наоборот? по зомбоящику про колейность от шипов терли но это фигня а липучка? тормозит не хуже лета, да износ ацкий но это мое дело
Ahmet99
нет шипов - нет колейности
Серый110
Авто: лачетос
О! Наши дуройопы будут весной переводить часы, или нет?
maxFZ20 писал(а):тормозит не хуже лета,
даже летняя в жару становится как жевачка.
очень заметно когда из московских +20 за ночь оказываешся в Волгограде +40.
da_nigga
Авто: Таха
даже не жвачка а пластелин, тает ибо
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
о чем тута
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
maxFZ20 писал(а):а липучка? тормозит не хуже лета
Нее, тут ты не прав.
kotmu
Авто: Мощный флагман
maxFZ20 писал(а):как и летняя зимой, но это понятно а вот наоборот? по зомбоящику про колейность от шипов терли но это фигня а липучка? тормозит не хуже лета, да износ ацкий но это мое дело
Вопрос не протектора, а конструктива. При разогреве поплывет корд и колесо потеряет геометрию.
На высоких скоростях при торможении поплывет протектор.
Безопасность off.
Yoga
maxFZ20 писал(а):по зомбоящику про колейность от шипов терли
Чушь это. Колейность не от шипов, а от хреново сделанного асфальта. Часто невооружённым глазом видно, что в одном месте асфальт продавило, а в другом выдавило. Вот прошлым летом в одном месте:
http://youtu.be/TF0laFAbArs
Но нефиг летом на зимней резине ездить, что с шипами, что без.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
kotmu писал(а):При разогреве поплывет корд и колесо потеряет геометрию.
Этож до какой температуры надо разогреть резину? Товарищ 2 лета откатал на липучке на жыпе массой 2,5 тонны, причем он любит дать газа до отказа и в поворот войти на скорости - не скрывает что на зимней резине машын немного плывет, но электронная бесовщина справляется и удерживает автомобиль. Тоже решил этим летом юзать липучку.
ЗЫ На шустрых легковушках так делать, наверно, не стоит - это решение уместно для больших тихоходов
kotmu
802 писал(а):kotmu писал(а):При разогреве поплывет корд и колесо потеряет геометрию.
Резина потеряла геометрию за апрель и май. На вазике. Вынул шипы и докатал не быстро
Возможно зависит от размера и марки резины.
