Ну походу тут без замены башки не обойтись
Ну в этом и проблема ,нет давления - стучат гидрики. До разборки давка в норме была\ лампа не горела(мигала)?
зачем колодец-то точили???
при закручивании крышки распредвалов, сорвал болт. Из-за этого может быть?
Приезжаю через два часа а там пожилой дядя фигачит голову ручной дрелью обычными сверлами, дыру раздолбал в 12 мм, аж в полость охлаждайки трещина пошла.
Я так понимаю, ремонт за счет долбателя теперь?
Да ладно, а мож без тебя как нибудь обойдемся умник хуев
Даже думаю теперь мысль о даунгрейде с богомерзкого 1.4 16v на православный 1.5 8v если с восстановлением головы не заладится
А на счет темы в чем же она странная?
это фиерично.
сам колодец я отшлифовал блестит как зеркало.
без тебя разберусь и без сервисов
На герметик не грешу, так как уверен что промазал все нормально. Ну получается давления нет из-за сорванного болта.
Если промазал нормально силиконовым герметиком, то ты забил масляные каналы в постели стопудово (см. фото). Это распространенная ошибка при работе с силиконом. Давления после такого не дождешься
Кстати анаэробный герметик тоже прекрасно забивает каналы и гидрики!!!
И он не смывается маслом как это написано в мурзилке, а начинает отваливаться кусками!
А куда ему деваться из каналов в постели ГБЦ?
Вообще то датчик давления стоит с краю пастели, и ему на забитые каналы наплевать.
