Страница 64 из 114
Zhenya1777
Установил производительней и все
Обратка заработала бодрее (точнее ) как должна)
Развернуть
RMX
Dranik писал(а):
Valeriyan писал(а):
А 124 потому как, у нее 7 лопастей, а у 123 - 6. Может качать будет чуть лучше.
количество лопастей если и влияет на прокачку ОЖ то не так действенно как если бы у лопастей была форма другая.
Мне кажется влияет. В зарублем как-то давно был тест помп. Старых 6 лопастных для карбовых движков и новых 7 лопастных - разница была в пользу 7 лопастных.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Развернуть
У меня тоже новая ТЗА с такой крылчаткой чуть лучше качает чем заводская со старой 7-ми лопастной.
я знаю точно одно и гарантировано , видел сам по БК на своём авто как температура припала после того как я снял сток ТЗА с завода и поставил тогда ещё Тза Премиум была с вертолётной крыльчаткой и температура припала на 1-2градуса, тоесть как было заявлено производителем насоса с данным типом крыльчатки.
RMX
Ну понятно что тип крылчатки влияет. Но и количесвто лопастей тоже.
У меня с новой ТЗА тоже ОЖ лучше начала бегать. Там конечно крылчатка сильно отичается по форме и по количеству лопаток тоже.
А заводская у тебя какая была?
Тза с чугунной крыльчаткой.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
возможно ещё родная которая у тебя стояла -стояла с не выставленным зазором крыльчатка-блок, это тоже будет влиять на прокачку ОЖ.
RMX
Когда новую ставили тоже ничего не высталяли - еще и герметиком прокладку промазали, с завода естетвенно никто не мажет герметиком. Дело в новой крылчатке ИМХО - прямые лопатки лучше качают.
не, тут конешно спору нет прямые лопатки это плюс и очень весомый.
All Exx64
При замене прокладки ГБЦ хотел профилактически и помпу поменять, но у нас нигде не нашел ТЗА 21114-1307010-20 http://tza11.ru/stati-avtozapchasti-vaz/55-water-pump-vaz-9.html
Dranik писал(а):
Valeriyan писал(а): Подскажите Р625 встанет на 8V мотор? смущает, закроется ли кожух грм?
встанет, и кожух закроется по одной простой причине, общая длинна насосов что 2108 что 2112 одинаковая, тоесть шкив на насосе 2112 шире но шире к самому насосу а не наружу.
Получается, можно поставить ТЗА 21124-1307010-20 http://tza11.ru/stati-avtozapchasti-vaz/56-water-pump-vaz-10.html
У них профиль зуба одинаковый или отличается?
можно
!Lnur
А вот это зря.
Максимум что нужно делать - это смазать картонную прокладку литолом/солидолом.
All Exx64
Silence писал(а):
бугага, чую опять придётся ТЗА брать))
BlackHunter666 писал(а):
Любитель лотареек ? Возьми Долльц , Мастер , LGR или QML . Любая из них лучше чем ТЗА
А что корифеи скажут о WEEN? http://www.ds72.ru/goods/1097072
В одном магазине завалялась одна аж по 450 рублей...
гомно facepalm
Давным давно пользовал ихний термостат. Отработал он месяцев 8 совершенно без нареканий, а затем машину затоталили и дальнейшая судьба термоса неизвестна.
А так - фирма по упаковке дешевой китайчатины. Стало быть ходить помпа может от пары лет до пары дней Smile, также как Лузер.
ALK1980
Калиноводы активо пользуют weenщвские термоэлементы в термостат. По ним самые хорошие отзывы. Сам их вставку использую уже 1,5 года. Только шток чуть подточил с новья сразу чтоб погорячее был. Про помпы ничего не знаю
All Exx64
Кстати, а у них весьма неплохую информацию можно почерпнуть, если кому интересно: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11314
max9000
в связи с курсом $ на окраине возник вопрос
по цене помпы хепу на екзисте я пока еще могу взять в магазине 2,5 помпы dolz или 3 лузара(хотя на екзисте они дороже долца).
Я больше склоняюсь к покупке dolz ибо тза премиум медленно, но неумолимо начинает люфтит hehe
Или стОит 1 раз потретится на хепу и она пройдет, как 2 долца/лузара?
!Lnur
Про помпу SKF (VKPC 88203) уже писали или нет? Кто пробовал?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
нашёл темку: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=333191
BlackHunter666
Экзист самый дорогой магазин . Да и зачем вазовские запчасти покупать в нём , когда они итак в каждом магазине есть ? У меня сейчас вообще помпа мастер спорт стоит и прошла уже 130 тык . Хепа больше за рекламу платите . Дольц конечно китай и хепа китай , а есть ещё кетай типа тза .
*Nikita*
facepalm
90% которых подделки, которые выходят из строя через неделю
!Lnur
У меня сейчас вообще помпа мастер спорт стоит и прошла уже 130 тык.
Хороший результат, а помпа какая:
622-N-PR-PCS-MS (для 16V) или
622-PR-PCS-MS или
622-PR-L-PCS-MS ?
Не могу найти чем друг от друга отличаются последние две. Pardon
BlackHunter666
622-PR-PCS-MS или
622-PR-L-PCS-MS ?
С железной крыльчаткой крашеной в красный цвет . Модель не помню , она уже третий год стоит .
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
facepalm
У нас столько не подделывают . А вообще практически любая импортная , ходит лучше российской .
!Lnur
BlackHunter666
Обычная для 8кл или 16 кл?
System
Ехал вчера домой,машина заглохла неожиданно,заводить - хрена,потом все таки завелась,но пошла воньи дикий скрежет.В темноте увидел что это тосол,и возле ГРМ.Короче помпе кердык настал facepalm .От дома был в 500м,так что чудом доехал с грохотом в гараж.Пропала еще зарядка(ну походу ремень весь намок то),ночью еще вчера решил проверить завести hehe .Не завелась и стартер быстро крутил,ну подумал что ремень еще добил до кучи.Купил сегодня помпу Лузар,взял тосола 5кг и ремень,и вечером стал разбирать...Когда снял крышку ГРМ - охренел wwow hehe . Вобщем не буду вдаваться в подробности - все поменял,завелась,движок шепчет теперь gpn .*ля но чтоб так разворотило 1 раз вижу lol1 63
,как я доехал еще до дому 500м загадка pst
Вот что осталось от ремня
Вот остатки помпы,она развалилась на запчасти lol1
Неплохо так пожевало ROFL
возможно всего лишь погрешность измерения термодатчика,если бы провел замер на стенде....очень сложно в реальной езде симулировать внешние параметры...
шаг этих лопаток, форма и монтажный зазор в блоке
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Тза? Лопнул шкиф? Или подшипнег развалилсо?
Страница 64 из 114
