Milly
Раньше было так: включаешь стартер, полсекунды и двиг мигом схватывает и обороты до 1500, а дальше уменьшаются как положено при прогреве.
С некоторых пор после схватывания ( так же через пол секунды) обороты не сразу 1500, а нарастают в течении 2-3 секунд. Дальше как обычно.
На горячую может и не схватить, так и крутишь эти 2-3 секунды стартер пока плавно не заведёться.
На ходу проблем нет.
AMAROCK
Milly
ЧЕК горит ?
PiraTT
Точно так же. Пофиг, забил. Обычно на горячую плавно раскручивается. На память, пару тем таких уже было.
Milly
AMAROCK писал(а):
Milly
ЧЕК горит ?
НЕ горит. И бензин есть, еси чё.
Совсем меня за дурачка держите!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Именно, плавно! Я тоже забил, но иногда подбешивает. Езжу так уже больше года.
Хочется докопаться!
Logis
Может гоню, грешу на стартер, стал медленнее крутить видимо.
Milly
Точно гонишь. Старый стартер + полудохлая АКБ = заводка с полпинка.
Щас всё новое, крутит как вертолёт, запуск плавный на горячку.
Плавность началась ещё со старыми запчастями. Дело точно не в них.
Сегодня попробовал утром с нажатым газом чутка на холодную. Схватываение то как положено через пол секунды, а вот 1500 набрались мигом ( ну правильно - газ то нажат)
Ещё на тёплую попробовать так же. РХХ тут самое подореваемое лицо, но он у меня менян, ДУ моется часто.
Да и начался он как то незаметно, сразу и не понял что плавность стала присутствовать
AMAROCK
Обычно такая трабла начинает вылазить, когда чудит датчик фаз.
Но был случай на памяти, когда виновником был бензонасос (каким боком не подскажу, но инфа была от нашего форумчанина).
Milly
Датчика фаз - нет. 8клопов.
В бензобак честно скажу за 5 лет не лазил ни разу. Сеточку хоть глянуть. Заменить ради профилактики. Чем чёрт не шутит.
AMAROCK
На них тоже есть датчик фаз. Стоит в месте, где у карбового варианта трамблер. Но варианты разные бывают. У тебя может и нет. Я не заморачивался когда их начали ставить.
Че с напряжением на мозгах в момент запуска
Хотя если на хололную ок с нажатым газом-попробуй скинуть с дмрв разьем и пустить без нажатия педали
Logis
То есть возможно все таки стартер забирает большой ток и на мозгах мало напряжения?
У меня акб 55, ему 3 года, в прошлом году выкипел раз и зимой в глубокий разряд ушел. Тоже думаю про напряжение, ибо в эту зиму сигналка стала сбрасывать запуск и автозапуск во время прокрутки стартера.
И датчик фаз надо проверить, вернуть старый заводской, ибо меняли. Искали проблему одну, поставили другой, не помогло, назад поленились возвращать, но старый остался в машине
