sergey-67
На Ваз-2112 на ходу выходит шрус из коробки ,кольцо штопорное два раза менял...не могу понять в чём причина...может у кого было такое....подскажите...
21:05
в прошлом году ставил новый привод Крафт...была такая же проблема...начал выходить то из коробки патом из внешней гранаты...штопорные кольца стояли тонкие...плюнул и перебрал вал б/у -ый...год проездили без проблем...кто знает длинна валов одинакова или нет на Вазах...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
сегодня кольца на вал ставили б/у может в них причина...после установки дёргали вал на себя ,не выходил...проехали 2 км вывернули колёса в натяг поездили и смотрим снова отошёл от коробки...
АРКАША
sergey-67
Внутренняя граната уже внатяг на полный вылет .
При работе подвески не хватает хода во внутренней гранате .
Либо двиг смещён , либо косяк в подвеске или кузовщине .
sergey-67
АРКАША писал(а):
sergey-67
ясно,Спасибо...
разная.
sergey-67
Dranik писал(а):
разная.
Сейчас разобрал и длину замерил 660мм ....наверно в этом причина...длина вала 12-и 680мм
Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:
Re: правый шрус ваз 2112
[quote="sergey-67"]На Ваз-2112
в прошлом году ставил новый привод Крафт...была такая же проблема...начал выходить то из коробки патом из внешней гранаты...штопорные кольца стояли тонкие...плюнул и перебрал вал б/у -ый...год проездили без проблем...кто знает длинна валов одинакова или нет на Вазах... сейчас так же разобрал и замерил длина 660мм...это длина вала от 2108 ...а в автомагазине сказал продавец они одинаковые....
продавцу закрути на шее этот вал в баральку, а Шрус в попу вставь Pardon
a-a-i
разная.
вот тема как раз про длину валов
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=281145
660 мм это восьмерошный вал
sergey-67
a-a-i писал(а):
разная.
Спасибо...разобрался...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
sergey-67 писал(а):
a-a-i писал(а):
разная.
660
и за ссылку Спасибо..... Drinks or Beer
