Викторр :)
В мурзилке ничего не нашел на эту тему.
Мне нужно проверить выключатель сигнала в нем - клинит его и гудит постоянно... Проблема точно в руле, остальное все уже проверил.
Никаких винтов осмотр не показал, а ломать как-то не хочется. Smile
Denis
Поищи по форуму, недавно тема обсуждалась про произвольное срабатывание сигнала.
А руль снимается просто достаточно, нужно поддеть отверткой серебристую полоску с надписью "лада" на руле. под ней будет два самореза, выкрутишь, сигнал снимится. сам руль крепится гайкой на 24. нужно его откручивать головкой с удлиннителем. но до конца не откручивай, сперва сдерни руль со шлицов. а то если гайку открутить, зубы нафиг повышибаешь рулем этим.
Xpert
Снимается Шильдик с надписью Лада, аккуратно отверткой. Под ним толи 2 толи 3 самореза.
Викторр :)
Спасибо, господа!
пойду смотреть. Smile
