WizardOz
Привет всем!
Не знаю с чего и начать... Shocked
Поменял колеса на летние...(балансировка в норме)...
Решил сделать сход-развал...
И появились такие проблемы...
1.При притормаживании в движении наблюдается очень сильная тяга машины влево... То же самое наблюдается, когда выжимаю сцепление и выключаю скорость...(т.е.накатом)
2.При движении на скорости 110-120 км/ч нос машины начинает рыскать вправо-влево... Приходится ловить рулем...
До сход-развала просто влево потягивало, но не так сильно...
Что сделал сам...
Давление отрегулировал... На правом переднем было 2.2 на остальных 2... Не подействовало...
Может левое колесо подтормаживает? Как считаете?
Что хочу:
Перекинуть право-лево резину...
Резина Экселленс - всенаправленная...
Народ...
Мож Вы чего подскажете!
Заранее Спасибо...
Oleg_e
Проверить тормоза, если сильно грются - разобрать, смазать направляющие суппорта, проверить подтеки колесного и главного тормозных цилиндров. Но это после того, как поменяещь местами колеса и еще раз проверишь балансировку в другом сервисе.
v00d00
1 схотразвал
2 схотразвал
3 схотразвал
Oleg_e
v00d00 писал(а):
1 схотразвал
2 схотразвал
3 схотразвал
и сходразвал
dmitry_spb
То что машина начинает рыскать, скорее говорит о неравномерном износе резины или о кривых дисках.
Думаю, что проблему следует искать в этом.
ANDYS
Тормоза, балансировка, сход-развал.
oleg_2112_
Могут быть еще колеса некачественные, т.е. не цилиндрической, а конусной формы. У меня такое было на девятке с новыми зимними колесами "снежный барс". Тфу на них.
Ну либо такой имеют неравномерный износ что стали конусными.
Попробуй поменять местами правое и левое переднее колеса, если станет вести в другую сторону, то сходразвал непричем.
Если же ничего не изменится, то меняй туропе... т.е. сходразвальщиков.
Leito
такая же проблема....не рыскает но в лево ведет......при торможении со 120км/ч бьет руль....с 100 нормально...
появился интересный звук при нажатии на тормоз.....что то типо тролейбусных звуков....
птссссссс вот....
но это только при скоростях 140-120....на 100 эже пропадают....и руль не лупит...
съездил на развал-сх....сказали все ок...
поменял резину....приехал снова в другой сервис....Все ок.
Кулибин из каража подсказал что может быть подтормаживает супорт левого колеса.....завтра буду смотретьSmile))
SH@K@L
Oleg_e писал(а):
v00d00 писал(а):
1 схотразвал
2 схотразвал
3 схотразвал
и сходразвал
+1 :cool:
только не в АРАсервисе у дяди ГОГИ на глазок
а в рульном месте где компьтером на стенде делают
Leito
там еще лазерные уровни стоятSmile) колесико крутишь и на компе отражаются углы ,радиусы,и всякие сектора зеленненьким загараются если все ок
SH@K@L
Во во
Цивилизация :cool: :cool: :cool:
mdmitriy
У меня такая же х..ня.
Тянет в одну сторону. Диски литье, резина Мишлен. Колеса переставишь - тянет в другую сторону. Зае.... уже. Руки на трассе болеть начинают. Сход - развал делал - все ок.
SH@K@L
mdmitriy писал(а):
Колеса переставишь - тянет в другую сторону. Сход - развал делал - все ок.
Диски проверь, у меня такая трабла со штамповкой штатной была баланс брат в ноль выставил, а он как бл@дь дешёвая гулял.
Я его назад поставил всё нурмулизовалось
