rg-45
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
citro писал(а):Suse
Самый лучший клей из тех, что пробовал я лично - клей для приклеивания метал. кронштейна, на котором держится зеркало заднего вида на тазиках. Намертво держит, несравнимо с другими клеями.
дан дил
вот маленькие болтики я и прохихикал
Добавлено спустя 20 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
rg-45
вселенная не терпит суеты, вот тут и есть суета по быстрее ,и чпок болтики в руках)
za_k_on писал(а):Я ж говорил, без фанатизма 63
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Просверлить и заклепать ?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
аргоном приварить.там делов на 30 секунд
комплектующие в порыве гнева вылетели в далекие просторы уральских степей пытался найти,безрезультатно
остаеться только диск ,который ложится на стакан закрепить сваркой
Limon
зачем тебе эта растяжка, что она дает?
AMAROCK
Limon писал(а):Suse
Жесткость на кручение. Вещь хорошая. Вкупе с передней растяжкой стаканов.
брат шумы
такие вещи клеить-это
.тут не только рукожоп,но дэбильный рукожоп
вдруг есть состав)) который поможет жестко приклеить и надежно к стакану диск
химия то сделала большой шаг вперед
варить ?
Ahmet99
Почему сварку-то нельзя?
брат шумы
Suse писал(а):вдруг есть состав)) который поможет жестко приклеить и надежно к стакану диск химия то сделала большой шаг вперед варить ?
ты собираешься клеить то к краске.клей то удержить между собой краску,только эта краска от металла отлетит
wasd
По ситуации - только варить. Ни один клей такой прочности не даст. Комплектующие - взять обычные болты да отпилить головы..Можно автомобильные, они покрепче, но как себя после сварки поведут неясно.
Заклепки тоже ни в дугу, больше чем 3мм не поставишь, а их срезать немного усилия надо.
З.Ы. и проварить остальные болты до кучи, чтоб руками не отламывались..
я про сварку и думал ,таки вдруг есть кошерный вариант
Tymur
имхо тока варить если клеить это на уровне ниссана-вульф растяжка стоек будет
я и думал вдруг есть клеевой состав какойнит космический но в массах
мертвая голова
Попробуй эту шайбу бить молотом пока металл не проникнет в кристаллическую решетку ! Холодная ковка называется.
брат шумы
мертвая голова писал(а):Попробуй эту шайбу бить молотом пока металл не проникнет в кристаллическую решетку ! Холодная ковка называется.
ага,можно ещё попробывать сварить эти деталюшки силой мысли
rg-45
мертвая голова писал(а): Холодная ковка называется.
фрикционная сварка
мертвая голова писал(а):Suse
просто пнх
мертвая голова
Дурак !
не троль )))
rg-45
мертвая голова писал(а):Предупреждений: 2
Suse писал(а):Предупреждений: 1
продолжайте
