Поршеньковский писал(а):2. По какому принципу, как правило, организовано автоматическое отсылание показаний счетчика?
Работал с этой системой.
Короче, в счётчике есть модуль с модемом и памятью. В памяти хранятся 15-минутки с датой и показанием. Раз в сутки( а там есть таймер) показания переходят от отдного счётчика к другому, которые к этому времени организовали сеть,
и все дороги в этой сети ведут на ШЛЮЗ, а шлюз имеет выход в интернет и через интернет уже в центр шлёт данные.
Раз в месяц происходит расчёт в центре, потом приходит квитанция на оплату.
Если в сети происходит сбой, то даются рекомендации монтажникам проверить выпадающий счетчик. Бывает они сгорают, тогда их меняют через ремонт.
Скрутить не получится, т.к. показания каждые 15 минут пишутся, если они меньше станут, то скорее всего монтажники придут его в ремонт забирать.
Можно по идее мимо него запитаться, тогда он будет правильно работать
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Чуть не забыл - у меня система беспроводная, так то есть и через провода. Там тот же принцип, наверно
