Страница 1 из 3
rg-45
итак имеем UR-326N4G
3G/LTE Wi-Fi роутер стандарта 802.11n 300 Мбит/с с USB-портом
и совместимый с ним мегафоновский свисток.
свисток с компом работает без всяких танцев с бубном.
с вундервафлей никак.
помаргивает глазочком зелёненьким только facepalm
чё ему падле нужно?прошивку последную?
на шильдике стоит 2.0 ру
в настройках выдаёт 1.хххх
короче думаю для начала одну антенну отломать.
rpra
Upvel facepalm
Накера такое покупать?
Darth
это треба танцоф с бубном
ТупаяИзда Линк тоже иногда отваливает
щас вот кстати, сижу со свистком в компе + точка доступа в телефоне, через 3G ))
s-t-r-i-k-e-r
rpra писал(а):
Upvel facepalm
+1 facepalm
:lol1
Подожди пока, не закапывай. У меня мегафоновский мопед тоже не хотел работать, потому как находился в режиме как бы сетевой карты, он и в диспетчере винды как сетевая карта определялся. Я не помню шил ли его, что помню, что пришлось доставать ноут с хп и через терминал ат командами в режим обычного мопеда переводить. И вот тогда он определился в винде как стандартный модем и подружился с роутером
rg-45
это твои поэтические проблеммы hehe
по делу давай.
це холява.
вот ведь падло.
причём ведь пишут что совместим и в настройках только оператора и надо выбрать1111111
Wanderlust
А в вундервафле нинада включить, что теперь usb это 3гмодем?
rg-45
надо.
и даже выбор оператора с паролями и явками есть.
по умолчанию стоит как резервный канал при отсутствии проводной связи.
там тоже хош ручками,хош предустановленные значения вводятся.
то есть полюбасу включится должен.
надо попробовать юсб видит оно иль нет.
с модемом лампочку не зажигает.
комп ,если дрова модема не установлены,видит его как флешку.
Darth
rg-45 писал(а):
по делу давай.
клал
rg-45
Darth писал(а):
клал
смотри.
так и до огурцевода "дорастёшь".
Darth
главное чтоб не ниже )
Kuba
rg-45
воткни мопед в комп и посмотри в настройках мопеда .настройки-опции-тип соединения.там будет RAS\модем\ и NDIS\сет карта\ Smile
rg-45
chykas писал(а):
NDIS\сет карта\
она падла.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
да куда ниже facepalm
оттуда тебе уже стучат.
Kuba
rg-45 писал(а):
она падла.
ну так переключи Smile Smile
rg-45
chykas писал(а):
ну так переключи
щаз hehe
она так сразу и согласилась Pardon
Серый110
Для начала нужно через веб-интерфейс задать точку доступа провайдера. Если не поможет, написать в поддержку Upvel. Они привычно открестятся: "бла-бла-бла, свистка нет в списке поддерживаемых моделей".
Kuba
rg-45 писал(а):
щаз
63 63 че за новости.наведи курсор на кружочек RAS и усё.а и кнопочку жамкни на мышке.модем не должен быть подключен к сети
Последний раз редактировалось: Kuba (25 Апреля 2015 20:53), всего редактировалось 1 раз
Darth
все там будем
ударим мотопробегом по польше и росчиновничеству )
B.D.V.
rg-45
OpenWRT ставь и все заработает.
Hans11
ТС, а ты в настройках соединения WAN\тип соединения wan оставил динамический IP или всё-таки поставил USB3G/4G ?
rg-45
хочешь сказать что через интерфейс модема для винды меняются установки модема?
я попробую.
но если через 5ть минут не вернусь сами знаете кто виноват hehe
Darth писал(а):
все там будем
и не подумаю.
сам тудыть вали.
B.D.V. писал(а):
OpenWRT
да они его прошивать предлагают.
rg-45
"Откусанное яблоко" попробуй. Wink
Hans11
rg-45
глянь мой предыдущий пост
Darth
rg-45 писал(а):
сам тудыть вали.
в замок к рою и негритенку? а чо, меня в санкционных списках нету
Kuba
ДА . у меня такой же модем.можно вообще все отключить оставив только модем.http://trustoff.ru/kak-vvesti-at-komandy-v-modem-cherez-hyperterminal
Страница 1 из 3
