[quote="bestann"]Из бачка ТЖ вытекает не из двух половин, а из одной (та что ближе к продольной оси симметрии машины), т.е. похоже это имеет отношение к тому шлангу, который работает на два передних колеса. Или так: пуста та половинка бачка, от которой отходит шланг, который ближе к вакуумнику. Снимали колеса- там нет подтеков.
Я ковырялась, под вакуумников влажновато. Слой грязи ниже (куда могла капать тормозуха) липкий (значит не вода, а ТЖ). Протерла.
ТЖ вытекает во время стоянки, и причем быстро. Скорее всего в вакуумник. Это ГТЦ?
Да, ГТЦ. Течет через кольцо 2101-3505033.
А уплотнитель штока влияет?
На течь из ГТЦ нет.
Какой ГТЦ лучше?
Лучше тот, что ставят на заводе.
Как узнать, меняли ГТЦ на машине. А то предыдущий хозяин сказал (мой знакомый), что менял не так давно. А может ему фигню подсунули?
Запросто.
ГТЦ, если его снять с вакуумника, должен быть герметичен?
Если при этом не отворачивать трубки, то да.
Т.е. жидкость из того места, где он с вакуумником соединяется, не долна течь?
Нет.
