mack3
Я понимаю, когда дворники не работают - это плохо. Но когда они не выключаются - это убивает!!
Вобщем какая проблема, может кто сталкивался, помогите!!!
Дворники на нулевой скорости работают с некоторым замедлением, как на первой, только замедление немного больше.
Был у электрика, он провозился полдня, обсмотрел и реле, и механизм управления дворниками, и двигатель. Говорит, откуда то возникает напряжение, которого хватает, чтобы дворники начали работать.
И вероятнее всего, это происходит из распределительной коробки.
У него времени не хватило чтобы дальше копаться, мне надо было уезжать. (Это было в дороге по Украине). А в Днепре сразу работа-работа, нет времени заехать на сервис. Может кто подскажет, так я сам устраню. А то так и езжу с отключенным реле. Хорошо хоть пока дождя нет. 8-)
gender-male
коротыш.
это либо замкнули дорожки подрулевого переключателя, либо (что встречается гораздо реже) дорожки на печатной плате.
Кастен
Где такая интересно Confused
А сам мотор твой электрик смотрел?Мож там подкорачивает
Diesel
[quote="Кастен"]
А как ЧЯ ещё можно назвать?
AleJar
Монтажный блок.
Может концевик в редукторе рассыпался (который моторчик останавливает когда дворники внизу)...
mack3
Ну да, неправильно выразился,монтажный блок. Может его залило водой, ливень был ведь не детский!!
коротыш.
А как то можно эту плату вылечить? Или придется новую покупать?
