Авто: Два японских
Alexey00000
если через вут воздух сосет, то вполне
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
тормоза как вообще на машине? педаль мягко нажимается
Alexandr008 писал(а):у нас тут модератор, твой земляк.
Ну есть такой...
Alexey00000
Напрасно газ снял... Я вот жалею малость, шо был ярым противником газа... Терь не поставить...
ИМХО... Избыточное давление топлива, льёт лишнее... Перерасход, меньшее из зол, в данном случае... Боюсь, шо на ХХ лишнее не сгорает, вот те и троение... Тем более, шо на газу такого не наблюдалось... То есть, газ работал в штатном режиме, чего не скажешь про бенз...
Не уверен, шо я прав, но так подумалось...
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
ну если педаль жмешь - троит, или пытается заглохнуть - тут все понятно. НО. есть прикол, что это не ВУТ а отошедщая земля. 2 раза с таким сталкивался.
Alexey00000 писал(а):Троит в основном на холостом ходу, на холодную
Для начала компрессию померить.
Наверное еще и клапана при царе-горохе регулировались,а еще и ГБО было установлено.
Потом Тосольчик в бачке нюхнуть и заглянуть в цилиндры,не помыт ли какой-либо поршень.
Alexandr008 писал(а):профиль заполни, что бы лишних вопросов не задавали.
При незаполненном и ответов меньше будет.
Alexandr008 писал(а):12-13 во всех
Не заметил.
Остальное все равно в силе остается.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Май 2015 00:12), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
про компрессию в топике вроде есть. 12-13 во всех
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Alexey00000 писал(а):возможно что даже из за ВУТа может троить даже если не нажимаю на тормоз
Да.
И это
Alexey00000 писал(а):когда на тормоз жмешь дергается двиг
тому подтверждение.
Alexey00000 писал(а):не-а лампочка не горела вообще
А при включении зажигания горит?
брат шумы
Alexey00000 писал(а):Периодически троит двигатель ВАЗ 2115. Троит в основном на холостом ходу, на холодную, когда прогреется все равно троит, но стоит чуть проехаться троить начинает меньше. Но неприятные вибрации ощутимы. Заводится в любую погоду с пол оборота. При езде не дергается, но периодически разгоняется как то неохотно. Периодически резво набирает скорость.
у меня нечто похожее творится.тоже не знаю куда копать.грешил на заднюю подушку.заменил её,но ничего не поменялось.думаю свечи махнуть,хотя свечи тыщ 10 дай бог прошли.понимаю,что это не опказатель,но попробую,может что-нибудь и получится
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
.да, динамика у моей машины хорошая,на холотсом ходу не глохнет,разгоняется замечательно,когда прогреется,то троение практически уходит.холостой ход прыгает по БК от 810 до 860
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Alexey00000 Попробуй сделать следующее, отсоедини ВВ провода от катушки и померий сопротивление (попарно), должны быть одинаковые цифры с небольшими отклонениями(несколько Ом), если сопротивление сильно отличается МЗ нужно подкидывать.
Поотключай по очереди форсунки на ходу(только не надолго), реакция на каждую форсунку должна быть одинаковой, слушать надо из трубы. У меня при отключении любой форсунки равномерность восстанавливалась(пропуски исчезали). Если на какой то форсунке пыхтеть перестанет хотя бы найдешь где искать. Вообще надо осциллографом смотреть импульсы форсунок,ВВ проводов и ДПКВ. Если можешь подкинь ДМРВ только со своим номером 037 кажется.
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Блииин, ты мне писал а я не могу понять почему никто не отвечает, а я не увидел что тут еще страница добавляется. Вторая. Блиииин. Сорри. ДА педаль нажимается отлично и тормозит отлично.
Кстати, а какое должно быть давление в рампе, у меня 3.8
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Sergakov
форсунки сказали можно не снимая проверить, слушал как доктор через фигню какую то. Сказал что все рабочее. А на счет отсоединения проводов надо попробовать.
брат шумы
ясно, я сам не знаю с машиной, сегодня в сервис отвез никто не знает что и делать.
Alexey00000 писал(а):какое должно быть давление в рампе
От модели ЭСУД зависит,а у тебя в профиле даже авто нет.
Alexey00000
.kkursor
Лампочка рабочая , да работает загорается. А при всем остальном все хорошо работает. Сегодня слушали работу ВУТа, под капотом нажимал на тормоз, вроде все хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Conf_13
что это значит земля отошедш
Добавлено спустя 46 секунд:
забыл заполнить ваз 211540 2007
Alexey00000
На вкл зажигании и когда заведена одинаково почти
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
брат шумы
вот у меня таже фигня когда прогреется, особенно когда проедешь чуть, вообще почти не слышно как подтраивает. Если решишь раньше меня отпишись, если я решу, тоже отпишусь
а я снял вообще не жалею))Ток рад) Еще и продал за 1200грн
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Клапана отрегулированы, скрывали смотрели 2000 тыс назад.Там все гуд. И тосол на месте, никуда не уходит как был так и есть
Sergakov
Как сделаю отпишусь.
Sergakov
Alexey00000 В идеале конечно при отключении форсунки смотреть время впрыска(сканером), оно должно подскакивать на одинаковое значение. Так проверяется не толко форсунка,а работа всего цилиндра!
Alexey00000
Sergakov
Да если бы были спецы и оборудование, а так нигде нет, может где есть, но я не знаю, весь город объездил уже. Сил нет
Alexey00000 писал(а):На вкл зажигании и когда заведена одинаково почти
Так и должно быть,если система без обратки.
Alexey00000 !
У нас на форуме,отвечая на вопрос очень удобно цитату вставлять.
Просто выделяешь нужное мышкой,а потом в профиле цитируемого жмешь
цитировать
потом отвечаешь.
Так понятнее получается,особенно если ответы сразу нескольким авторам,как в посте выше.
Профиль
Alexey00000
т808 писал(а):У нас на форуме,отвечая на вопрос очень удобно цитату вставлять.
Просто выделяешь нужное мышкой,а потом в профиле цитируемого жмешь цитировать
потом отвечаешь.
я понял, вроде))Спасибо, за помощь, а то что то я еще тут не совсем разобрался)
Alexey00000 писал(а):я еще тут не совсем разобрался
За один-то день на форуме?!
Вполне прилично уже.
Alexey00000
т808 писал(а):За один-то день на форуме?!
да за один),Спасибо)
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Sergakov писал(а):Alexey00000 В идеале конечно при отключении форсунки смотреть время впрыска(сканером), оно должно подскакивать на одинаковое значение. Так проверяется не толко форсунка,а работа всего цилиндра!
Я наверное не найду оборудования, чтобы посмотрели форсунки. Это возможно даже могут барахлить сами провода которые идут на форсунки. Замена всех форсунок не решит проблему?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Странно.Если двигатель затроит(это же пропуски воспламинения)-ЭСУД должен вырубить подачу топлива в цилиндр и записать коды неисправностей.
Alexey00000
витмар писал(а):Странно.Если двигатель затроит(это же пропуски воспламинения)-ЭСУД должен вырубить подачу топлива в цилиндр и записать коды неисправностей.
Пропуски раньше показывало как то-раз на газу. Думал может с проводами проблема. Когда начал ездить на бензине больше никаких ошибок. Наверное, датчик на подходе. Тут давали мне советы что надо сделать буду на неделе пробовать.
Sergakov
Alexey00000 проблема скорее не в форсунках, поставив новые внесете ещё проблем, при хорошем бензине и чистой(без ржавчины)рампе форсунки достаточно надежная деталь.
Conf_13
Alexey00000 какой-то из контактов земли на кузове, двигателе или акб отошел
Alexey00000
Все, вроде разобрался, нашел электрика с кучей всяких приборов. Он мне подключал там что только можно было. И на бедную богатую смесь, и не вытекает ли бензин и выхлопной трубы, и датчики проверял. Сказал что все в норме. Двигатель сказал не троит а немного трясет из за ВУТа. А остальное в идеале. Больше смотреть сказал нечего. Короче буду пробовать поменять ВУТ. Я не думал, что на хх если не нажимать педаль газа задействован ВУТ. И что трусить будет еще двигатель из - за него не нажимаю педаль тормоза.При нажатии на тормоз вибрации те же только в десятки раз увеличены. НУ поменяю, посмотрим, может и так.
Спасибо, всем большое за помощь
Сохатый
Alexey00000 писал(а):НУ поменяю, посмотрим, может и так.
Ты сильно-то не торопись. Отсоедини шланг ВУТа от ресивера, заглуши отверстие на ресивере и посмотри - трясет или нет, а то выкинешь зря только деньги и всё.
