Санёг
Купил тут по незнанию провод ПУСП...
Цитата:ПУНП – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляет 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное использование с нарушениями требований стандартов, применение несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93.
На одном из общих собраний членов Ассоциации «Электрокабель» принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 1 июня 2007 года.
К сожалению, несмотря на запрет производства провода ПУНП, до сих пор в розничных магазинах широко представлен ПУНП мелких производителей, выпускающих контрафактную продукцию. Для производства и реализации провода ПУНП используются разнообразные юридические лазейки, позволяющие производителю избежать ответственности. Например, провод маркируется ПУСП, с заменой одной буквы в марке, или срок выпуска обозначен до 1 июня 2007 года.
благо только развёл от выключателей до потолка, всё в гофре, проблем не будет заменить
А на лоле ещё против гофр выступали
Серый110
Авто: лачетос
При пожаре гофра горит веселей проводки вообще-то.
rg-45
Санёг писал(а):всё в гофре, проблем не будет заменить
наивный
в гладкой трубе два поворота проблемма перетянуть.
а уж гофра и 5 метров в полу по прямой порой нереально оказывается.
поверь уж старому монтажнику.
olg2004
Авто: планируется
Туфта, давно его называют ВВГп
Та же хрень
Смысл его запрещать? Это же тупо 3 провода в жгуте а не кабель, с соответствующими правилами монтажа
Серый110
Авто: лачетос
rg-45 писал(а):Санёг писал(а):всё в гофре, проблем не будет заменить
наивный
Ой да ладно, пэвээску полтора квадрата да не протащит?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
ПУНП потому и запретили, его к стенке прибил и будя. Далее под штукатурку или голый, без всяких труб. Чтоб неповадно было.
Санёг
rg-45 писал(а):
наивный
ну я зашил в стене, там прямой участок от выключателя до потолка, далее гофры уже нет, поэтому 1.7 метра элементарно протяну
так то NYM в 16 гофре просто запариваешься затягивать 20 метров, не то что там с поворотами в стенах
Добавлено спустя 55 секунд:
Серый110 писал(а):При пожаре гофра горит веселей проводки вообще-то.
в бетонной стене или в бетонном полу ? ну пущай горит
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
olg2004 писал(а):Туфта, давно его называют ВВГп
Та же хрень
тонкая дефектная изоляция, с рабочим напряжением до 250В включительно + производит Х пойми кто и Х пойми как
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Санёг писал(а):производит Х пойми кто и Х пойми как
Как собственно и всякие НЮМы, ВВГ и прочее
Санёг
не ну есть Севкабель, Московский кабельный и прочие, а есть всякая уйня, не стоит короче кабельную продукцию в леруа покупать, она там сомнительного качества попадается, а на Шнайдер там тупо наценка 200%
JENICH
Авто: ЕСТЬ
один раз столкнулся с дефективным кабелем нум. Провод потек маслом
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Давно уже все про это знали, тоже мне новость. В монтаже силовых и осветительных цепей только ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
ввг и пусп - разницу объясните, в упор не вижу
с шввп все понятно
belvis
Авто: 1,8 DSG
Так на дачу какой провод брать? ВВГнГ черный, не хочу, НУМ круглый
Есть какой белый плоский, как аббревиатура?
Дмитрий У. писал(а):Давно уже все про это знали, тоже мне новость. В монтаже силовых и осветительных цепей только ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM
+100500
Хотя по сути не вижу разницы, порой ввг такое фуфло что пунп просто верх качества. Собственно когда запретили пунп, ввг плавно скатился по качеству к тому же пунпу, а то и хуже. Раньше ввг имел куда лучшую изоляцию.
Вот нюм пока что хороший, и медь кмк там лучше, прям как в советских еще проводах.
DNKDNK
Чем ВВГнг отличается от ПУНП? Цветом?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
...а ещё эти цуки-производители сечение жил завышают (медь экономят падлы
Санёг
как минимум в 2.5 раза выше рабочее напряжение 0.66кВ против 250В
DNKDNK писал(а):Чем ВВГнг отличается от ПУНП? Цветом?
Сейчас по сути да. А вообще ввг с лучшей изоляцией (должен быть), он не только для внутренней разводки, но и для внешней канает.
Санёг
Я вам фоткну для прикола сегодня 3 провода, пунп этот сраный, наш нюм, ну и ввгНг
Darth
Ситх-летописец
советский люминь, который горит и плавится - куда отнести
Санёг
собственно вот
диаметр этого сраного пупса 1.2мм что соответствует сечению 1.2мм2
диаметр ВВГпНГ 1.4мм честных 1.5мм сечение
На фото видно, с изоляцией вообще беда...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
belvis писал(а):Так на дачу какой провод брать? ВВГнГ черный, не хочу, НУМ круглый
ввг белый бывает. Нг лс мнжду прочим
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
еще можно пвс шввп и трп
rg-45
щупаем ручками и сравниваем.
плевать на надписи,если пожнадзору с энергосбытом сдавать не надо.
наглядная фотка выше.
Darth
Ситх-летописец
нену полторашка должна быть чесная
JENICH
Авто: ЕСТЬ
купите нум ! для своей дачи или квартиры , что вы экономите копейки. не километры же нужны
