Санёг
Купил тут по незнанию провод ПУСП...
ПУНП – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!
Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляет 60% от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное использование с нарушениями требований стандартов, применение несоответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным «образцом» таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93.
На одном из общих собраний членов Ассоциации «Электрокабель» принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе 47 собрания членов Ассоциации «Электрокабель» ОАО «ВНИИКП» оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 1 июня 2007 года.
К сожалению, несмотря на запрет производства провода ПУНП, до сих пор в розничных магазинах широко представлен ПУНП мелких производителей, выпускающих контрафактную продукцию. Для производства и реализации провода ПУНП используются разнообразные юридические лазейки, позволяющие производителю избежать ответственности. Например, провод маркируется ПУСП, с заменой одной буквы в марке, или срок выпуска обозначен до 1 июня 2007 года.
благо только развёл от выключателей до потолка, всё в гофре, проблем не будет заменить
А на лоле ещё против гофр выступали gpn
Серый110
При пожаре гофра горит веселей проводки вообще-то.
наивный pst
в гладкой трубе два поворота проблемма перетянуть.
а уж гофра и 5 метров в полу по прямой порой нереально оказывается.
поверь уж старому монтажнику.
olg2004
Туфта, давно его называют ВВГп
Та же хрень
Смысл его запрещать? Это же тупо 3 провода в жгуте а не кабель, с соответствующими правилами монтажа
Серый110
rg-45 писал(а):
наивный pst
Ой да ладно, пэвээску полтора квадрата да не протащит?
Ludvig
ПУНП потому и запретили, его к стенке прибил и будя. Далее под штукатурку или голый, без всяких труб. Чтоб неповадно было.
Санёг
rg-45 писал(а):
наивный pst
ну я зашил в стене, там прямой участок от выключателя до потолка, далее гофры уже нет, поэтому 1.7 метра элементарно протяну rlzz
так то NYM в 16 гофре просто запариваешься затягивать 20 метров, не то что там с поворотами в стенах facepalm
Добавлено спустя 55 секунд:
в бетонной стене или в бетонном полу ? ну пущай горит ROFL
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Та же хрень
тонкая дефектная изоляция, с рабочим напряжением до 250В включительно + производит Х пойми кто и Х пойми как Pardon
Mitiok
Как собственно и всякие НЮМы, ВВГ и прочее Smile
Санёг
не ну есть Севкабель, Московский кабельный и прочие, а есть всякая уйня, не стоит короче кабельную продукцию в леруа покупать, она там сомнительного качества попадается, а на Шнайдер там тупо наценка 200% bboyan
JENICH
один раз столкнулся с дефективным кабелем нум. Провод потек маслом
Дмитрий У.
Давно уже все про это знали, тоже мне новость. В монтаже силовых и осветительных цепей только ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM
Darth
ввг и пусп - разницу объясните, в упор не вижу facepalm
с шввп все понятно
belvis
Так на дачу какой провод брать? ВВГнГ черный, не хочу, НУМ круглый nea
Есть какой белый плоский, как аббревиатура?
+100500
Хотя по сути не вижу разницы, порой ввг такое фуфло что пунп просто верх качества. Собственно когда запретили пунп, ввг плавно скатился по качеству к тому же пунпу, а то и хуже. Раньше ввг имел куда лучшую изоляцию.
Вот нюм пока что хороший, и медь кмк там лучше, прям как в советских еще проводах.
DNKDNK
Чем ВВГнг отличается от ПУНП? Цветом?
ПрапорЪ
...а ещё эти цуки-производители сечение жил завышают (медь экономят падлы lol1 )...
Санёг
как минимум в 2.5 раза выше рабочее напряжение 0.66кВ против 250В
Сейчас по сути да. А вообще ввг с лучшей изоляцией (должен быть), он не только для внутренней разводки, но и для внешней канает.
Санёг
Я вам фоткну для прикола сегодня 3 провода, пунп этот сраный, наш нюм, ну и ввгНг
Darth
советский люминь, который горит и плавится - куда отнести pst facepalm
Санёг
собственно вот
диаметр этого сраного пупса 1.2мм что соответствует сечению 1.2мм2 lol1
диаметр ВВГпНГ 1.4мм честных 1.5мм сечение
На фото видно, с изоляцией вообще беда...
roadster
ввг белый бывает. Нг лс мнжду прочим
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
еще можно пвс шввп и трп hehe
щупаем ручками и сравниваем.
плевать на надписи,если пожнадзору с энергосбытом сдавать не надо.
наглядная фотка выше.
Darth
нену полторашка должна быть чесная supercool
JENICH
купите нум ! для своей дачи или квартиры , что вы экономите копейки. не километры же нужны
