Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Suse писал(а):есть ли смысл ставить в радиаторе отопителя нипель для сброса воздуха?
вроде наличием воздушных пробок 15ха не страдает
rg-45
куда и как ты его на радиатор цеплять будешь ?
и как потом тудыть подлазить?
всё прекрасно выгоняется самостоятельно.
sova1522
Авто: 2115
Рена писал(а):Эмансипация... блин
У соседа в деревне жена карб на семерке перебирает. А я всего лишь дверь открыла.
rg-45
sova1522 писал(а): жена карб на семерке перебирает
В деревню, в глушь, в Саратов Рязань!
wirtgen
можно и даже нужно
когда делать не чего
sova1522
Авто: 2115
rg-45, милости просим
Примем, как родного
sova1522 писал(а):У соседа в деревне жена карб на семерке перебирает. А я всего лишь дверь открыла.
Теперь осталось коня на скаку.... и в горящую избу...
Рена
Есть смысл переделывать на попарно-параллельный впрыск (R83-Euro)?
С валом ММ49 так и не удалось добиться ровных холостых и нормального выхлопа.
СО выставляется нормально, CH всё время зашкаливает и воняет выхлоп.
Даст какие то преимущества ДК?
rg-45
Рена писал(а):Даст какие то преимущества ДК?
ну собственно обратная связь это всегда хорошо.
а уж если она настроена правильно вместе с остальной прошивкой,так просто замечательно.
ДюКЧ
т808 писал(а):Теперь осталось коня на скаку.... и в горящую избу...
секс-экстрим для зоофила?
Рена
rg-45
Я так понял для Января5.1-61 ДК старого образца, BOSCH 133?
кратко,
не будешь вонять как пазик
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Рена писал(а):Я так понял для Января5.1-61 ДК старого образца, BOSCH 133?
да
http://www.chiptuner.ru/content/sensor
Рена
Провода на ДК обычные или лучше такие
| IMG_20150522_094604.jpg |
289.32 KB |
152 раз(а) |
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажите, проваливается педаль тормоза, хватает практически в самом конце хода. На не заведенной машине педаль тормозе при нажатии плавно уходит и шипит.
Вакуумник менять?
Рена
Drakstar
Прокачать тормоза.
Андрей266
Авто: 21093I
ребята, здравствуйте. подскажите пожалуйста какой номер или как правильно называется реле К4(которое в ЧЯ) и отвечает за то, что показывает на приборке лампочки неисправносит габаритных огней и стопов.
Рена
Андрей266
Реле контроля исправности ламп 97.3777
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Рена
До вчерашнего дня все работало исправно.
Правда иногда педаль так же проваливалась, но потом все восстанавливалось и работало как положено.
Drakstar писал(а):На не заведенной машине педаль тормозе при нажатии плавно уходит и шипит.
Вакуумник менять?
ГТЦ.
Рена
Drakstar
Сначало прокачай по диагонали зад-перед с отвёрткой в колдуне, потом ясно будет.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У меня ГТЦ умирал по другому.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Dranik писал(а):Рена писал(а):Даст какие то преимущества ДК?
кратко,
Вот это меня и напрягает.
Ценники растут, дождик прошёл...
Неделю назад 1080р. был, сегодня 1870р., заказал в экзисте 1170р.
Loopzilla
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
Доброго времени суток форумчане. Такой вопрос: когда стоишь заведенный, стоит газануть, обороты опускаются не плавно до 800, а быстро падают до 500-600 потом поднимаются до 760-840, но все равно 760 мне кажется маловато, чувствуется вибрация по кузову. Все датчики, которые как-то влияют на холостые были заменены-проверены. Это происходит только на горячую больше 70 градусов, грешил на дк, но по бк параметры норм. Но самое интересное произошло сегодня. Появился шум подшипника в районе ГРМ, чтобы исключить гену, снял ремень и завёл и без гены никаких провалов оборотов нет. Купил новый ген. та же Байда. Вообще выручайте
Рена
Loopzilla писал(а):Появился шум подшипника в районе ГРМ
Помпа как поживает?
Клапана отрегулированы?
Loopzilla
Рена писал(а):Loopzilla писал(а):Появился шум подшипника в районе ГРМ
Помпа как поживает?
Шум был в гене, но суть не в этом, когда машина работает на АКБ без гены, то обороты не скачут и машина ведёт себя по другому, новый гена проблему не решил
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Моаи писал(а):
vfts писал(а):из трубы обильно дымит белым с легкой голубизной. а потом ррраз - и все пропало. и тосол уходит неведомо куда - за 50 км бачок с макс почти до дна. пробитая прокладка гбц может так дымить\недымить в зависимости от прогрева, к примеру?
Получается что может.
а мастера на сто отказались менять прокладку, 2 дня диагностировали и сменили один хомут. сказали надо еще посмотреть, непонятно.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
при повороте ключа в 1 без запуска - должна зажигаться лампа акб на панели?
vfts писал(а):при повороте ключа в 1 без запуска - должна зажигаться лампа акб на панели?
Естественно!Как и лампы масла и чек.
