Zibnow
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Ничё не понял.
У тебя металл профиль что ли раздувается?
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
судя по фото проблемы с нижней балкой из-за превышения нагрузки.
возможно это связано с калиткой в воротах(когда заходят наступают на ворота)
Была у меня железная дверь... Красивая, кожей молодого дермантина обтянутая. Не откатная, просто входная дверь. И потихоньку её выгибало дугой, клинило замок и приходилось все время под язычок паз расширять и середку прижимать коленом.. А всё почему - так сварили..
Профиль и к нему лист точками..Здесь похоже. Ну или столбы пошли и перекосились.
З.Ы. сколько видел откатных ворот - всегда на направляющей сверху катались.
Последний раз редактировалось: Лежандр (27 Май 2015 11:48), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
стока фоток но нифига не понятно
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
одуванчики
Zibnow
SDRIVER писал(а):стока фоток но нифига не понятно
Нижняя балка деформировалась, раздулась в стороны.
Вот тут видно
hakim11
ГЫЫЫ..ржачно вывернуло по опорным точкам...
А не могла туда тупо попасть вода и замерзнуть?
Zibnow
Причём деформировалсь в полуметре от правого несущего ролика (если смотреть изнутри) т.е. не в месте максимальной нагрузки а чуть дальше.
hakim11
а слабо фотку снизу сделать?
Добавлено спустя 49 секунд:
Человек 1 писал(а):Причём деформировалсь в полуметре от правого несущего ролика (если смотреть изнутри) т.е. не в месте максимальной нагрузки а чуть дальше.
оно вываернула по опрным точкам болтов..да?
Zibnow
Лежандр писал(а):А не могла туда тупо попасть вода и замерзнуть?
Там паз внизу с палец толщиной, во всю длину балки.
hakim11
Человек 1 писал(а):Лежандр писал(а):А не могла туда тупо попасть вода и замерзнуть?
гыыы сфоткай его..поржем над геометрией
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Человек 1 писал(а):Там паз внизу с палец толщиной, во всю длину балки.
Так у тебя не замкнутый профиль?
Zibnow
hakim11 писал(а):а слабо фотку снизу сделать?
Сейчас слабо, вечером постараюсь.
hakim11 писал(а):оно вываернула по опрным точкам болтов..да?
Не совсем понял.
hakim11
Mitiok писал(а):Человек 1 писал(а):Там паз внизу с палец толщиной, во всю длину балки.
ессс БИНГООО
Добавлено спустя 57 секунд:
у него ломаный профить..и выкртило его по опорным точкам на болтах--фото3-4
Добавлено спустя 45 секунд:
профиль нужен ТОЛЩЕ где пятаки болтов приварены..либо нужно усилить его уголком от сворачивания
Zibnow
Mitiok писал(а):Так у тебя не замкнутый профиль?
Вот такой там профиль
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
hakim11 писал(а):выкртило его по опорным точкам на болтах--фото3-4
Болты на фото 3-4 никакого отношения к балке с этой точки не имеют, это крепление рейки редукторной.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Цитата:Откатные ворота своими руками
Дядя Вася в гараже делал?
Эдакий профиль и должно было вывернуть.. Это ж трубу располосовали, а в ней напряжение металла после прокатки. Да еще подбавили сварными точками..Странно, что она по длине дугой не вывернулась, наверное приваренный лист пока мешает
ТС в помощь здоровенная струбцина и кувалда, без фанатизма.
hakim11
разобрать створ..сжать тисками..наварить уголки\профиль поверх от сворачивания...и ВОЗМОЖНо начнет раьботать как надо
Zibnow
Господа, не забываем, что данная конструкция проверена годами и везде она отлично работает..
Но только цука у меня, плять, выгнуло эту епучую балку.
Установщики естественно пытаются всё свалить на меня, типа не правильная эксплуатация, но толком объяснить тоже ничего не могут.
Меня они просто аж до смеха доводят, своими предположениями.
Ворота гарантийные.
Вообще - имхо 1. не качественный металл, 2. косяк в толщине профиля.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Человек 1 писал(а):Вообще - имхо 1. не качественный металл, 2. косяк в толщине профиля.
Ну да.
Zibnow
daemon7 писал(а):возможно это связано с калиткой в воротах(когда заходят наступают на ворота)
Калиткой вообще не пользовались.
hakim11
Человек 1 писал(а):Господа, не забываем, что данная конструкция проверена годами и везде она отлично работает..
тоды чё докопался до лола?
daemon7
Человек 1 писал(а):Калиткой вообще не пользовались.
тогда остается только то, что профиль(нижний) не держит нагрузку
варианты либо менять, либо заваривать.
