Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Менял ОЖ(Тосол) на сервисе. Машину помыли, заехал в ремзону все поменяли. Поехал домой и что-то стало звенеть справа. Остановился открыл капот погазавал нет звона, посмотрел на защите тоже ничего не валяется. Начинаю ехать опять звенит. Звук напоминает плохо затянутую секретку на которой болтается кольцо.(это я проверил все затянуто)
Отсюда вопрос что может звенеть?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Наврядли на форуме есть подобные волшебники что ответят )))
Хомуты меняли ? Может не сняли старый хомут поставив новый, а просто скинули его по патрубку вниз и он звякает ?
Shard_16V
Хомуты не трогали.Откручивали только сливные пробки.
Может струей на мойке могли что-то из крепления выбить?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Shard_16V писал(а):Менял ОЖ(Тосол) на сервисе. Машину помыли, заехал в ремзону все поменяли. Поехал домой и что-то стало звенеть справа. Остановился открыл капот погазавал нет звона, посмотрел на защите тоже ничего не валяется. Начинаю ехать опять звенит. Звук напоминает плохо затянутую секретку на которой болтается кольцо.(это я проверил все затянуто)
А в каком ухе звенит в правом или в левом?.
S_e_r_j
То же справа веселит какая-то хрень, только ОЖ менял давно а звенеть начало с зимы
диверсия
может просто чистое совпадение .мосмотри пружины у колодок они бывают ломаются.проверял просто ногой по колесу .
S_e_r_j
Да колодки меняны - не причем пружины - звук откудато.... между бампером и двигом справа!
Shard_16V
[/quote]А в каком ухе звенит в правом или в левом?.[/quote]
В обоих ушах звенит
,но сильнее справа впереди.
