Tony999io писал(а):
он новый стоит тысчи полторы максимум
какая перепресовка?
Ну я и так купил новый ролик и установил. А в старом заменил подшипник и положил в багажник на замену. Точно так же поступил седня о вторым обводным роликом. Подшипник взял в Центроснабподшипнике, самый дорогой, Японский, всего 212 руб. У меня сохранился старый ролик. В нем заменил подшипник, а в том ролике, который был установлен на двигателе (менял 2 года назад) заменил смазку, предварительно разобрав его и помыв его бензином. Он в замене не нуждается.
Разбирал и закладывал правильную, высокотемпературную литиевую смазку для подшипников.
На посадочное место нанес краску для лучшей фиксации.
Подшипник зашел на место очень плотно, краска смачно выступила со всех краев.
И того ремонт обводного ролика для размещения его в ЗАПСАСТИ обошелся всего 212 рублей, вместо тысячи.
А вы, квартирно-офисные хомячки, еще что нибудь умеете делать руками?
Или как архитектура
какая перепресовка?
ЗЫ. Так что у меня оба ролика терь на следующую замену есть.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
По уму если вот так промывать от старой смазки и грязи доступные для демонтажа подшипники и закладывать в них новую смазку, то они прослужат оч. долго.
Моим роликам было от 2 до 3 лет. Тот которому 3 умер, набив дорожку и загудев. А тот которому 2 не успел еще.
