Хочу залить машинку пушсалом. Не разу не делал,подскажите чем его лучше разбавлять когда оно растопится и в каких пропорциях.В инете разбавляют 50 на 50
Наблюдения. Во первых можно было вообще не разбавлять. Разогретый, через пистолет и так бы потек. Во вторых 50\50 после остывания достаточно вязкий, с плоскостей не стекает. На вскидку можно было бы сделать на 1 сала, 2 а то и 3 части масла. Пистолет использовал антиграв. Ну какой был.
Преимущество, ничего ни куда переливать не надо, банка разогрелась, банку в руку, пистик в банку и погнали. Недостаток, давляжу желательно поболе, меньше 4 атм куций распыл. На носик кусок тонкостенного шланга . Сантиметров 20 хотя бы. Засовываешь до конца, пылишь и продолжая вливать потихоньку шланг вытягиваешь. Задача не вниз налить, а максимально покрыть салом все стенки полостей. Начинаешь с нижних, потекло можно заткнуть и на верхние переходить. И еще, есть некоторые тех отверстия с выходом в две полости. Например нижняя передняя на брызговике, первая перегородка в лонж уходит, вторая в телик. Т.е. там в разные места засовывать и два раза проливать. Аналогично средняя в лонже, там усилитель полость лонжа на две камеры делит. И в пороге усилитель порога аналогично устроен. Короч внимательно,
а еще лучше на схеме загодя посмотреть. Если машинка со стажем, заранее вытащить все резиновые заглушки и промыть полости крехером, земли у меня было дофига
Вообще летом этим надо заниматься, сейчас если помыть, хз сколько сохнуть будет. Да! Только на передние брызговики, частично рамка, пороги спереди, и низ телика у меня ушло две большие банки сала, и шесть литров масла. Вытекло не много. Хз, куда оно там девается.
А при какой температуре оно плавиться и как долг остаётся жидким
но банку грел строительным феном. Фен ставил градусов на 200. Минут за 15-20 оно уже было в жидком виде, особенно если вначале сверху прогреть. Нагрев феном локальный, не показатель,
общую температуру не мерил, но по опыту, раз мог недолго держать рукой, то температура раствора градусов 60-70 примерно получилось. По времени. У этого пистолета производительность хорошая, успевал вылить раньше чем густеть начинало, ну минут 10-15 жидким остается точно
Приму советы любые
Не вовремя как-то... До весны никак..???
если хочется прям сейчас
пробрызгай просто мовилем через отверстия,в которые сможешь залезть
разве, если горячее пушсало залить, оно не выпарит конденсат? как раз и прогреется внутри порог.
круглые отверстия снизу ведь как раз за усилителем расположены,разве нет?
Ты сейчас просто пробрызгай,а по теплу уж заклеишь отверстия и зальёшь
или то, что начнет ржаветь, потом покроется пушсалом и коррозия приостановится? сколько тогда литров мовиля из баллонов хватит?
,если хочется прям сейчас,то пробрызгай просто мовилем через отверстия,в которые сможешь залезть
Может конечно не во всем кооперативном эти есть,но с завода они есть.
ну так оставлять тоже не вариант
и вопрос насчет днища самого остался.
шви это кленка
потом эта шляпа с леруа
потом войлок местами
он на антикоре лежать не будет
