neo.tamboff
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1997 г.в.
т808 писал(а):На любителя
Какие-то преимущества относительно ВП есть?
т808 писал(а):переделок по электрике прилично
Ну это меня не пугает)
т808 писал(а):а ты даже с габаритами и поворотниками пока не справился.
Разберусь). Думал, может, проблема распространенная, кто-нибудь да сталкивался.
neo.tamboff писал(а):Какие-то преимущества относительно ВП есть?
Сядь в Самару-2 с ЕП и сам поймешь.
neo.tamboff писал(а):Думал, может, проблема распространенная, кто-нибудь да сталкивался.
А не надо думать.
Взять пробник,схему и решить проблему.
Пока будешь вычитывать у кого что и как было,много воды утечет,а у тебя будет что-то свое-особенное.
neo.tamboff
На форуме 10 лет
т808 писал(а):И прямо сейчас настоятельно рекомендую померить ток утечки АКБ !
Нет тока утечки, по крайней мере прибор на пределе 2мА показыват нули.
т808 писал(а):Померь напряжение в его двухконтактной колодке со стороны моторчика,когда он крутится.
Там то и засада получилась, 4-6 Вольт, напрямую к АКБ подключил вентилятор - крутится как надо)
neo.tamboff писал(а):Нет тока утечки
У тебя ни магнитолы,ни сиги нет?
neo.tamboff писал(а):Там то и засада получилась, 4-6 Вольт
А вот теперь уже совсем просто.
Один щуп тестера оставляешь на "плюсовом" голубом проводе в колодке со стороны моторчика,а другим щупом касаешься клеммы "-" АКБ.
Это естественно при работающем вентиляторе.
neo.tamboff
На форуме 10 лет
т808 писал(а):У тебя ни магнитолы,ни сиги нет?
Пока нет
Всё оказалось намного проще, я не подключил массу фары, а оттуда и вентилятор массу берёт
Как он вообще работал
Garik36
Автор, зачем тебе европанель? С твой высокой что-то случилось?
neo.tamboff
На форуме 10 лет
Garik36
Моя вся в трещинах, предыдущий хозяин ремонтировал с помощью проволоки, паяльника и крепежа для направляющих гипсокартона. В общем видок не очень
Garik36
neo.tamboff
Можно поискать ВП в приличном состоянии на разборках/по объявлениям. Знаю парня в моем городе, у него много чего есть по самарскому салону. Могу у него узнать, правда вот как тогда тебе высылать...
neo.tamboff писал(а):я не подключил массу фары, а оттуда и вентилятор массу берёт
Вот её-то мы сейчас и искали.
neo.tamboff писал(а):Как он вообще работал
Так и работал - через две нити лампочки левой фары,затем обе нити лампочки правой фары и с неё уже на массу.
Так на вентиляторе оказывалось около половины напряжения.
А вот при включенных фарах карлсон бы не летал.
neo.tamboff
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а):Можно поискать ВП в приличном состоянии на разборках/по объявлениям.
Ну я так и хотел поступить
Garik36 писал(а):Знаю парня в моем городе, у него много чего есть по самарскому салону. Могу у него узнать, правда вот как тогда тебе высылать...
Если не трудно, узнай сколько ВП примерно будет стоить, а то может и будет смысл до Воронежа доехать, благо не далеко)
т808 писал(а):Вот её-то мы сейчас и искали
Да вот уже забываю, что делал. Работа комплексная, всего и не упомнишь. Пришлось наверно отвлечься, и вот результат
Лысик
они еще и новые попадаются,только таких магазинов мало
neo.tamboff
На форуме 10 лет
В Би-би есть некоторые запчасти ВП. Вот верхнюю накладку не видел нигде.
UPD. Очередное достижение сегодня.
Пробовал трогаться, всё чётко и хорошо. Правда без страховки как-то стрёмно за ворота двора выезжать. Сцепление работает нормально, правда чуть высоковато схватывает. Сцепление новое соответственно. Коробку тоже перебирал. Поменял шестерни первой и второй, муфту 1-2 (покупал голую, в сборе дороговато), блокирующие кольца синхронизаторов и все подшипники, кроме дифференциальных. Да, ещё калинокарданчик поставил, мне понравилось с ним, как-то чётче чтоли передачи включаются.
И всё-таки как-то не нравится мне как на холостом ходу движок работает, хотя может и придираюсь сильно
Garik36
Лысик писал(а):они еще и новые попадаются,только таких магазинов мало
В Автопаскере бывает.
neo.tamboff писал(а):Сцепление работает нормально, правда чуть высоковато схватывает.
Ну так опусти,тем более педаль, по мере притирки,сама еще немного приподнимется.
neo.tamboff
На форуме 10 лет
Ходил сейчас на разборку за 2000 панель отдают в приличном состоянии без щитка приборов. Буду брать.
Cerber3000
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
х123ас писал(а):Могу предложить низ 1.6, на базе 083 блока, проточка 82.8, колено 75.6 заводское в номинале, поршни с смещением СТК. Собирался себе его ставить в зубило, но планы изменились... Ценник 11тыр
КАК ПОНЯТЬ - НИЗ!?!?
Это весь двигатель в сборе или всего лишь какая то его часть.... Эту "фигню", что ты продовал, можно сразу вместо двигла 1,5 8 клапанного ставить?
P.S.
Как расшифровывается - ГБЦ?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Cerber3000 писал(а): ГБЦ?
головка блока цилиндров
Garik36
Cerber3000 писал(а):КАК ПОНЯТЬ - НИЗ!?!?
Блок цилиндров с коленвалом, шатунами и поршнями.
Cerber3000
alex-7 писал(а):Cerber3000 писал(а): ГБЦ?
БЛАГОДАРЮ ДРУЖЕ.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Garik36 писал(а):Cerber3000 писал(а):КАК ПОНЯТЬ - НИЗ!?!?
КОРОЧЕ, ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ В ДВИГЛЕ, ВЕРНО?
Я так понял, что компрессия ниже 10 и если сильно разнится по цилиндрам - то всё, амба....КАПИТАЛКА!?!?
А есть смысл из 8-ми клапановой, делать шестнадцати, да-а тем более объемом в 1600!?!?
Garik36
Cerber3000 писал(а):Я так понял, что компрессия ниже 10 и если сильно разнится по цилиндрам - то всё, амба....КАПИТАЛКА!?!?
Зачастую - да.
Cerber3000 писал(а):А есть смысл из 8-ми клапановой, делать шестнадцати, да-а тем более объемом в 1600!?!?
Если есть деньги - то смысл есть.
Cerber3000
Garik36 писал(а):Cerber3000 писал(а):Я так понял, что компрессия ниже 10 и если сильно разнится по цилиндрам - то всё, амба....КАПИТАЛКА!?!?
Зачастую - да.
СЕГОДНЯ промерил на сервисе - компрессию:
1) 12 - остальные по 11,5
Неплохо, верно ведь.
И раскоксовку даже делать не стоит.
Cerber3000 писал(а):1) 12 - остальные по 11,5
Нормально.
Cerber3000 писал(а):И раскоксовку даже делать не стоит.
Не стОит.
Cerber3000
Не стОит.[/quote]
МНЕ УЖЕ, два "дяди с сервиса" - объяснили, при каких ситуациях необходимо производить раскоксовку.
1) Если машина простояла более полугода.
2) Если запали кольца.
А я думал, что раскоксовку необходимо делать ВСЕМ, без исключения автомобилям, у которых пробег, за 100-то тысяч....
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Cerber3000 писал(а):МНЕ УЖЕ, два "дяди с сервиса" - объяснили, при каких ситуациях необходимо производить раскоксовку.
И что пока она пол года стояла ,кольца приржавели или сами по себе закоксовались?
