Страница 116 из 332
-alex-
epatazh писал(а):
Ну и замутил небольшое то.
Разбитые отбойники тоже надо было уж заменить.. facepalm
odolen
epatazh
пфф...у меня втягивающее реле в точно таком же состоянии уже лет 5 как работает и не плачет lol1
-alex-
У него наверное через эту дырку водой все залило да окислилось все внутри..
odolen
Еще один гуманитарий детектед hehe
epatazh
-alex-
Надо было если бы я их заранее купил, а так же если бы я добрая душа стяжки никому не отдавал и их не стырили.
Поменяю потом перед развалом. Делов то там фигня.
https://a-a.d-cd.net/18c50d2s-960.jpg
Люди говорят у меня диски тормозные не правильно стоят. Типа насечки надо в другую сторону facepalm
Разница?
_08_brOther
А если маслосъемным колпачкам трындец пришёл, посветить в канал_ ножка клапана будет в говне?
-alex-
Ты хочешь сказать что это не дыра а ОТВЕРСТИЕ? Технарь ты наш..
wirtgen
Вот вы экстремалы , я так забив на пару дней стартер спалил . При стечение обстоятельств авто может на стартере куда нибудь уехать .На пример в другую машину facepalm Крышка новая 50-70 рублей и паяльник 5 минут.
По идее должна быть .
IMPRINT
_08_brOther
Совсем не факт, их менять два часа, быстрей чем угадывать.
МегаVolt
epatazh
ну предпологаю что гавно с колодок будет не наружу вылетать а в центр сыпацо больше разницы не видю
Vik
МегаVolt, +1
Разница?
Никакой разницы. Она есть только на дисках с направленными лопастями охлаждения. На Алнасах они ненаправленные. Так то ставь как хочешь ))
p.s. у меня стояли наоборот ))
По идее ножки клапана всегда в говне )
Добавлено спустя 49 секунд:
МегаVolt писал(а):
epatazh
ну предпологаю что г@$но с колодок будет не наружу вылетать а в центр сыпацо больше разницы не видю
В центр это как? Против действия центробежных сил чтоли? ROFL
odolen
[/quote]
А если сальникам писец, то говно будет мокрым на вид и маслянистым на ощупь hehe
mofo
Разница?
Так вроде насечки при вращении должны газ и пыль выводить к краю диска а не к центру..
Смет
mofo
на сколько мне известно, то насечки не для этого.
Для твоих задач, как раз перфорация.
epatazh
mofo
Да насрать в центр или наружу, все равно вылетит.
mofo
Смет писал(а):
mofo
А для чего? может я чего напутал.
IMPRINT
В комплектах AP-ракинг есть инструкция, там настоятельно рекомендуют ставить как у Эпатца.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Товарищи, есть какой мануал для самых неторопливых в развитии электриков, как переделывать проводку под дад и дта из жгута дмрв?
Потому что
А не
Надеюсь понятен принцип почему только это важно...
IMPRINT
Да я и не спорю, алнас при желании обе стороны не поставишь, там диски одинаковые.
Отливка одинаковая, а сверловка и насечки сделаны зеркально естествественно, а иначе было бы смешно смотреть ))
IMPRINT
Но есть система охлаждения дисков, типа торгмаш, там кожухи с подводом воздуха, с ними и кошерные диски придется переворачивать.
Не вижу связи кожухи = надо переворачивать.
Есть кожух или нет - на выбор направления вращения "вентилятора" это никак не влияет.
epatazh
Диски у меня не алнасы
https://g-a.d-cd.net/b5ddce8s-960.jpg
Брал у стелс даста.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Японские какие то.
если присмотреться можно разглядеть
IMPRINT
epatazh
Не суть, вентиляция не направленная.
Страница 116 из 332
