Вобщем ехал по городу переключался на вторую, и педаль провалилась. Рядом авторынок. Купил трос. Доехал до гаража на первой скорости, трогаясь со стартера. Полез, смотрю трос целый. Вилка которую трос тянет ушла, подтянул гайку, нажал на педаль она ушал еще дальше. Такая вот беда. Что может быть и во сколько примерно встанет ремонт? Пробег 45 тыс, может сразу и диск заменить?
Купил 102-ю с рук и такая проблема:когда регулятор температуры ставлю на 0,то куда воздух не направляй через центральные сопла дует горячий воздух,а в ноги и на стекло-как положено холодный.В чем проблема?
А/м ВАЗ-21102, 2001г.в., пробег 102т.км.
Неделю назад сгорел выпускной клапан. Поменяли его, притерли остальные, поменяли заодно постель распредвала, поршневые кольца и маслосъемные колпачки.
Неделю все это дело прирабатывалось, движок довольно сильно шумел. Теперь все тихо, но появился сильный провал до 2000 об/мин, временами даже глохнет при трогании. По достижении 2000 оборотов тянет хорошо. На холостых газую - похоже на троение - звук типа "тд-д-д-рррррр".
Делали диагностику на компьютере - все идеально. Завтра будут опять разбирать движок - смотреть, в чем причина.
Думал на провода, на свечи, но тогда провалы были бы независимо от оборотов. На сервисе мужики тоже ничего понять не могут.
Кто что может подсказать?
Привет! Заметли что когда едешь на 5 передаче равномерно с невыфсокой скоростью, то когда немного поддаешь газку из коробки доноситсля легкое посвистывание которое прекращается с набором оборотов.
Понимаю что так неправилдьно ездить и вобщем так не езжу , но внимание обратил и стало непонятно в чсем причина.
Зимой в -20 ехал 90 на 5 так корогка периодически свистеле сильно - тогда списал на мороз, а вот теперь потихоньку так.
Что может быть?
Спасибо.
Сегодня сделал сход-развал на лазерном стенде. Блин все-равно машину ведет влево. Раньше конечно было еще хуже, до регулировки. Но все равно что-то не то. Че смотреть?
Ходовая врятли, т.к. машина пробежала всего 21 тык. Резина спереди и диски?
Резина заводская К-200, диски тоже заводские-литые.
Как определить: резина стала кривой или что то с диском? Вроде в глубокие ямы не попадал, диски и резина в очень хорошем состоянии.
Народ, подскажите, плиз. У меня люфтит рулевая рейка: берешься рукой за тяги от центра рейки к рулевым наконечникам и дергаешь ее вверх-вниз. Слышно стук, а когда рулем поболтаешь влево-вправо, то ничего не стучит. Что делать? Подтягивать рейку или менять втулку. Машина прошла всего 11 тык. Или такое явление норма? Спасибо за ответы.
Машина 2112 2001 г.в. Вобщем все началось с того что прогорела прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами, головку снял, почистил керосином, ацетоном все что смог, клапана рассухаривать не стал, поставил новую прокладку elring головку поставил на место протянул болты, поставил гидротолкатели, валы уложил, одел сверху корпус подшипников распредвалов, при протяжке 20 болтов, один сломался со стороны шкива выпускного вала по внутреннему периметру. Все собрал завел кое как, вроде заработала, утром приехал на работу слышу стук типа цоканья, потом стук пропал куда то, на обеде не было стука, после обеда появился и так периодически то пропадал то появлялся, после работы заехал в гараж ослабил ремень ГРМ (был перетянут слегка) зашел сосед моторист, послушал стук сказал что фигня, покрутил движок мне на высоких оборотах, стук пропал, потом я снова завел машину стук опять появился. А сейчас вечером ехал в гараж и на низких оборотах стала загораться лампа давления масла Заглушил двигатель, завожу горит лампа и слышен СКРЕЖЕТ, потом лампа потухла скрежет прошел, снова заглушил-завел такая же фигня горит лампа мгновение и скрежет слышно... Мужики помогите советом я уже незнаю что и делать... На сервис денег нету буду сам ковыряться с вашей помощью.
Люди Рычаг КПП резонирует на 21124 1.6 16v ..это у всех так или у меня с машиной чтото не "ладное" ... как это вылечить можна?? такая проблема была с новья ... в сервисе говорили типа обкатка все дела...НО на одометре уже 8тык. а ситуация нискока непоменялась!!! как быть?? .... Резонанс проявляется особенно от 2600 до 4000 оборотов.. так рычаг гудит ажж разговаривать невозможно!!
Только не забывай, что на этой свалке в первую очередь должна догнивать 2105 на первом плане... недельной давности.
Это только примеры, причем не выборочные, а первые попавшиеся, зайдите к реношникам, и вы почитаете как в наши морозы на какой то модели рено крыша превращалась в гармошку, ниссаны в морозы заливали при заводке двиг так, что бензин попадал в масло, потому что прога ЭБУ не расчитана на запуск двига при темп. ниже 20-25гр и т.д. и т.п. А вы никогда не видели сколько меринов привозят к дилеру в сервисах на эвакуаторах? И коробки летят и двигатели клинят, не говоря уже про центральный блок управления электроникой....
Да откуда у вас эти сведения HICOM?
Да...Я понимаю перцы из Топ Гир 30 лет в эфире и бешенный опыт, у самих крутые тачки...
Ну когда различные персонажи определяют кто достоин, а кто недостоин....смешно....
( речь про Б/У ессно, новых не было у меня ).
ваз - недостоин называться машиной
Афтар - флудила на букву М
