Страница 2 из 2
Yurik 999 писал(а):
ТС отпишется - узнаем точнее.
MIKHAILS писал(а):
карслон не работал просто перешел на нетралку и в это время заглохла.
Pardon
Yurik 999
MIKHAILS писал(а):
По поводу перепрошивки,эмастер сказал будет будет лучще переть
facepalm Что же он тебе залил то...
Заглохнуть могла и из за разового глюка РХХ, интересует температура движка.
MIKHAILS
Точно сказать не могу, но по последним наблюдениям это происходит когда близко к включению карлсона или после
Yurik 999
И после этого минут 5-10 не работает стартер... У кого то на форуме в том году такое уже было (на январе М7.3 по моему) вылечилось сменой прошивки на последнюю официальную для этого ЭБУ.
MIKHAILS
Я эмастеру говорил что стала топливо много кушать, он психанул. Поеду по свободе скажу чтобы вернул официальную. Спасибо за за ответы ребята.
Что же это за прошивка такая,аж 5 МИНУТ,а не секунд,не дает мотор завести? wwow
Ну а если лишить ЭБУ возможности блокировать стартер? Wink
Это совсем просто.
Yurik 999
Пока мотор не остынет немного...
Это совсем просто.
Это вроде тоже не помогало, стартер крутил но авто не заводилось. Pardon
Ужас! wwow
Вот здесь и проверим еще раз.
По крайней мере убедимся,что стартер блокирует именно ЭБУ,а не потери в цепи его запуска.
MIKHAILS
Всем доброго дня, продолжу рассказ о своей проблеме. Приехал к эмастеру и вернул родную прошивку,сел и начал наматывать круги. Нагрел двиг до температуры включения карлсона, подъехал к эмастеру и заглушил. Завелась и заглохла. Завожу стартер ноль, эмастер проверяет, не работает главное реле инжектора (хотя его недавно менял), ну думаю все наконец то. Поменял реле и опять до работы карлсона, глушу завожу бац заглохла и чек по датчику кислорода ( до этого менял коллектор поставили новый без катализатора, по этому он мне прошивку и менял). Поменял датчик кислорода и прошивку опять (эмастер сказал) и до карлсона, опять заглохла но чек не вылез, говорит нужно поменять бензонасос и промыть инжектор, а сейчас жена приехала говорит спидометр не работает, короче все в кучу, жду комментариев.
Лапшу тебе на уши вешают для лучшей дойки!
MIKHAILS писал(а):
подъехал к эмастеру
Ищи нормального,а не разводил.
MIKHAILS
По поводу развода врятли, деньги взял только за датчик кислорода, а по поводу нормального если бы был давно бы обратился
Значит недостаточно профессиональный. Pardon
По какой причине не работает ?
Как оно проверялось?
И проверялось ли вообще,или тупо заменили на другое?
На основании ЧЕГО сделан сей вывод?
Работа-то не из дешевых?! nea
MIKHAILS
Проверял колодку тестером,снял реле, разобрал контакт оплавлен обмотки мало, поэтому и грелся, китайское фуфло сказал, по поводу бензонасоса сказать не могу но сказал покупать не в сборе а только насос с проводами и сеточку
Уже неправильно!
Проверять нужно при установленном реле и включенном зажигании.
Это любой 7-ми классник знает.
Оплавлен? Маловероятно,а вот подгореть мог.
Обмотка не на всех реле может полностью катушку заполнять - её нужно проверять по величине тока срабатывания реле,
лишь тогда поймешь фуфло,или нет.
И его совсем не сложно проверить:
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
MIKHAILS
реле так и проверял я не стал расписывать весь процесс, а судя по ссылке я понял теперь что он проверял бензонасос
Страница 2 из 2
