salgal
Срочно надо ,купил один рожок черный сигнал звуковой с309 -12 применяемость азлк ваз.Но по какой схеме нне не врубаюсь,Он постоянно гудит,на рулевойое колесо не геагирует.Онм что не подходят на к 10--ам?Сдавать
Спиди Гоньсчег
по красному идёт постоянный плюс .
реле поставь рядом с сигналом .
Milly
Я себе от Волги поставил, там два рожка (нижкий и высокий). Схема такая же. Эх здорово гудит - бабушек сдувает прям))))
red_rata
nea Лучше спрятать под капотом от намокания. У меня в левом крыле. Good
za_k_on
Согласен. Заливал релюху герметиком перед радиатором - один фиг через два года переделывал проводку.
Бессовестный
У меня от шестёрки стоит два разнотонных! Приятно звучит, как песня Smile
vovabs
Подскажите... Хочу к сирене сигнализации подключить сигнал от копейки. Сигналка у меня без обратной связи. Что б знать наверника что это моя орёт.
Вопрос: как подключить? Врезаться в провода к сирене? Блок управления сиреной выдержит ещё один сигнал?
Саид
Тоже чз реле. Но когдато я на своей шестерке делал дополнительное прерывистое включение основного сигнала авто, после срабатывания сигнализации. Делал электрик с применением реле поворотв 2106 (большое), и с помощью радиомастера, который опытным путем подбирал конденсатор, для регулировки длительности сигналов и паузы между ними.
vovabs
а так что б без пауз? что б просто трубил?
Саид
Я бы так не делал. Есть риск что сигнал сгорит. Да и рядом стоящие могут чтото рабить у твоей машины.
Но если очень хочется, вот схема:
Черный -масса
Красный от сирены сигнализации
Зеленый от плюса аккумулятора.
