В приборке лампочка тухнет при запуске?
Dranik писал(а):Suse
ээээ ,это очем ?
Suse писал(а):ээээ ,это очем ?
ну лампочка АКБ тухнет ? не тлеет после запуска?
с какого перепуга ей не гаснуть? обычный гена,
я ж перед этим втн себе ставил в прошлую гену...все норм...
Приборка в доделках не нуждаеться...
Тут негров навалил, пошел давляк таки и пипец двигло заглохло
Добавлено спустя 34 секунды:
Dranik писал(а): не тлеет после запуска?
не,Братюнь,обычный гена,обычный рн,все норм!
Suse писал(а):с какого перепуга ей не гаснуть?
ну к примеру на моторе 1.5 гена Кзате для 1.6 мотора с приставкой ....-03 на ВДО приборке лампочка тлеет после запуска.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dranik писал(а): ВДО приборке лампочка тлеет после запуска.
А резистор убрать?
Yurik 999 писал(а):А резистор убрать?
все эксперименты происходили возле магазина и проще было поменять гену для 1.5 мотора без приставки -03 .
не потребовалося ничего выкусывать
вот и помер почти приоро гена)
засвистел и начались просадки напряжения))))
Suse писал(а):вот и помер почти приоро гена)
да чо там за кал берёшь
где такие гены находишь что они дохнут через пару недель
149060
Снял гбц ,фрезернули на 0,5 мм,плюс приоропрокладка.
Клапана поставил TRW :
1.На впуск 171201
2.На выпуск 17092
3.Втулка клапана Metelli 01-2326 и 01-2327 вроде.
4.Маслосъемки Corteco
Была сж 9.78 ,получилась по расчетам 10.71.....
Двигатель работает значительно ровнее и тише....
Седла кобельшмидт метталокерамика,типа специально под пропан
Suse писал(а):Снял гбц ,фрезернули на 0,5 мм,плюс приоропрокладка.
прокладка ещё не засцала
или проверил перед сборкой обе плоскости?
Dranik писал(а):Suse писал(а):Снял гбц ,фрезернули на 0,5 мм,плюс приоропрокладка.
с чего ей засцать то ?если она обжимается?
Suse писал(а):с чего ей засцать то ?если она обжимается?
ну если плоскости будут поведены на сотки то она тоже обожмётся, только на сколько этого хватит до момента выдувания
Dranik писал(а):Suse писал(а):с чего ей засцать то ?если она обжимается?
плосость гцб фрезерована,блок ровный
ты думаешь на заводе так загоняются?*
Suse писал(а):блок ровный
ты проверял?
Suse писал(а):ты думаешь на заводе так загоняются?*
у нас завод конечно говно, но если бы они собирали уж совсем на отвали то приры с металлическими прокладками стояли бы все в сервисах, ты много слыхал случаев выдувания металлических прокладок у прир?
если гражданская езда,то норм
150ткм,залил Лукойл Авангард Ультра 10-40
вот паспорт
Лысик
на теплое время норм!угар только высоковат.
норм угар ,и на холодное норм работает
160300 т.км.
генератор штатный умер,будем ковырять позже.
Взамен поставлен Стартвольт 120 ампер ,калиновский.
14,0 стабильно вне зависимости от нагрузки,есть подозрение,что там стоит стоковый рн.
MaratZ
Suse писал(а):160300 т.км.
У меня один вопрос, зачем ставить китайский генератор?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
MaratZ
Пускац ставит что хочет
Лёха198
MaratZ писал(а):У меня один вопрос, зачем ставить китайский генератор?
а что ты предлагаешь поставить взамен? КЗАТЭ? кончился КЗАТЭ... уж лучше китайский поставить, чем этот фуфел тряпошный
MaratZ
Лёха198 писал(а):MaratZ писал(а):У меня один вопрос, зачем ставить китайский генератор?
А чем он кончился? У меня такой 100тыс.км прошел, несколько раз заливал его. Но вообще в него не лазил, пальцем не трогал. Прамо еще можно поставить. Но китай
