[Fred]
Авто: четырёхколёсное
надысь остановился на переезде и впервые увидел вагон-цистерну без платформы. по крайней мере, мне так показалось. на вид цистерна по диаметру такая же, но в длинну раза в 1,5-2 больше, колёсных пар больше в 2 раза и под цистерной не видно платформы! Т.е. сама бочка - связующее силовой конструкции и колёсные тележки крепятся именно к ней
кто может пояснить, верно ли я заметил или показалось.
ношол слайд! 8ми осная ж/д цистерна:
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
[Fred]
фсё, ответ найден.
Цитата:Восьмиосные цистерны изготавливаются безрамной конструкции и котел в них является несущим элементом, воспринимающим все действующие на вагон нагрузки, как от веса груза и внутреннего давления, так и передаваемые через автосцепку продольные силы, возникающие при движении в поезде и маневровых работах, а также вертикальные и боковые динамические силы, передаваемые через пятник, возникающие в результате движения по неровностям пути.
Котел представляет собой цилиндрическую емкость сварной конструкции, состоящую из обечаек и эллиптических днищ, подкрепленную шпангоутами для повышения несущей способности и жесткости цилиндрической оболочки.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
поразило вот это крепление
[img]http://scaletrainsclub.com/board/download/file.php?id=66184&sid=db7ed6ebadf006f2838a02699f7ebae0&mode=view[/img]
но раз юзают - значит рассчитано.
просто усилие тяги всего поезда поредаётся через него. а на вид не внушает.
wasd
Ну да,120 тонн мазыты за раз привозит
OldFeld
Авто: Matiz Best
wasd писал(а):Ну да,120 тонн мазыты за раз привозит
не просто перевозит, а этот бидон ещё и растягиваю, сжимают и скручивают в процессе
[Fred]
через бидон передаётся тяговое усилие всего состава - платформы нет!
Санёг
хрен знает какой давности
Сохатый
Ну, там как бы толщина стенки этого бидона больше, чем в два пальца толщиной, так что где больше металла - в хребтовой балке или в этой канистре я так сразу не скажу. А тяговые усилия.. Они обычно 50-70- тонн в статике не превышают. В динамике я не помню на сколько наши вагоны рассчитываются.
Кстати, наши пассажирские вагоны потому и такие тяжелые (55-60 тонн), что их конструкция сделана с расчетом на постановку в грузовой состав. Это на случай войны.
Схожие по виду, но радикально отличающиеся по конструкции вагоны электричек легче почти в два раза. Но электрички нельзя транспортировать в грузовых составах. Или если сильно надо - ставить в конец.
DAI
Как бы скоро по 120 тонн дров и угля гейропейцам не пришлось заводить
[Fred]
Сохатый писал(а):Ну, там как бы толщина стенки этого бидона больше, чем в два пальца толщиной
в тх написано, что обычный бидон - 8 мм, а энтот - 12 мм. Но если при диаметре 3 м это получается сечение S=0,012*2*3,14*1,5=
0,11 м^2
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сохатый писал(а): сделана с расчетом на постановку в грузовой состав. Это на случай войны.
у нас и папиросные фабрики папиросы делали подходящего калибра
wasd
DAI писал(а):wasd писал(а):Ну да,120 тонн мазыты за раз привозит
Да ваш нефтегаз удавится,ежли лишний вагон мазута за бугор не толкнёт.
так что перекачка чёрного золота идёт полным ходом
Сохатый
Чт по металлу эквивалентно бруску сечением примерно 33х33 см. А с учетом того, что получается постранственная конструкция прочность у нее не маленькая.
